AllSam 0 Опубликовано 6 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2012 Вопрос в следующем, у меня установлен газовый счетчик АС-250. Поверка 2011 года показала его исправность, но метрологическая служба предоставила мне акт поверки сроком только на один год, т.е. до 2012 г. Причины столь короткого срока озвученные руководителем метрологической службы: 1. У него 2012 году истекает срок службы оговоренный в паспорте на счетчик. 2. Данный газовый счетчик исключен из реестра. Правомочно ли это и действитеельно ли данный счетчик нельзя эксплуатировать после истечения срока службы, указанного в паспорте, даже при его исправном состоянии. А если можно, то какой должен быть межповерочный период. Цитата
Werozzo 7 Опубликовано 7 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2012 Согласно 2.9. ПР 50.2.006-94 первый межповерочный интервал (МПИ) устанавливается при утверждении типа. п. 2.10 тех же правил "Корректировка межповерочных интервалов проводится органом Государственной метрологической службы по согласованию с метрологической службой юридического лица." Таким образом, уменьшить интервал можно по согласованию, но только с юридическим лицом. Согласно ст. 12. Федерального закона N 102-ФЗ от 26.06.2008 г. "Об обеспечении единства измерений" при утверждении типа средств измерений устанавливается интервал между поверками средств измерений. "Интервал между поверками средств измерений может быть изменен только федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в области обеспечения единства измерений" т.е. Ростехрегулированием. Государственные региональные центры метрологии изменить межповерочный интервал для физических лиц не могут (ссылки на срок эксплуатации и т.д. не состоятельны, отдельных правил для корректировки МПИ для физлиц нет). Скорее всего закончен срок действия сертификата утверждения типа на счетчик. Это не является основанием для отказа от проведения поверки СИ (а уж тем более сокращения МПИ) в случае если СИ выпущено в срок действия сертификата. Если СИ выпущено после окончания срока действия сертификата, то данное СИ поверке вообще не подлежит. Таким образом, сократить МПИ не имели права, за это предусмотрена административная ответственность в виде крупного штрафа за нарушение порядка проведения поверки СИ (см. КОАП). Требуйте... Цитата
