Никнейм0706 0 Опубликовано 20 Июня 2024 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2024 Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в каких случаях необходимо проводить поверку для РВС (нефть)? Правильно ли я понимаю, что только в тех случаях, когда сам резервуар внесен в госреестр средств измерения? Цитата
Tresh63 129 Опубликовано 21 Июня 2024 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2024 15 часов назад, Никнейм0706 сказал: Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в каких случаях необходимо проводить поверку для РВС (нефть)? Правильно ли я понимаю, что только в тех случаях, когда сам резервуар внесен в госреестр средств измерения? Если резервуар внесен в реестр и используется при коммерческом учете, если используется в коммерческом учете и не внесет, то требуется внесение, так же когда на нем появляется система измерений и погрешность вместимости резервуара участвует в методике выполнения измерений с помощью этого резервуара для коммерческих целей Цитата
Никнейм0706 0 Опубликовано 21 Июня 2024 Автор Жалоба Опубликовано 21 Июня 2024 Спасибо! То есть, если не используется в коммерческом учете, не внесен в реестр и нет системы измерений, то поверку не нужно проводить? Цитата
Tresh63 129 Опубликовано 21 Июня 2024 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2024 12 минут назад, Никнейм0706 сказал: Спасибо! То есть, если не используется в коммерческом учете, не внесен в реестр и нет системы измерений, то поверку не нужно проводить? ну а собственно для чего они у вас стоят? если вам не важно вести в них учет, то нет. Если вы используете расходомеры для учета на входе и выходе, а резервуары у вас просто хранилище. Цитата
Deflorator 0 Опубликовано 21 Июня 2024 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2024 22 часа назад, Никнейм0706 сказал: Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в каких случаях необходимо проводить поверку для РВС (нефть)? Правильно ли я понимаю, что только в тех случаях, когда сам резервуар внесен в госреестр средств измерения? Мое мнение такое поверку вы проводите тогда когда РВС утвержденного ТИПа или в составе системы, в иных случаях градуировка достаточно. Цитата
Deflorator 0 Опубликовано 21 Июня 2024 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2024 1 час назад, Никнейм0706 сказал: Спасибо! То есть, если не используется в коммерческом учете, не внесен в реестр и нет системы измерений, то поверку не нужно проводить? Цитата
Deflorator 0 Опубликовано 21 Июня 2024 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2024 Если не внесен в ФФОЕИ то и поверку РВС провести не получится Цитата
Alexs_L 108 Опубликовано 21 Июня 2024 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2024 (изменено) Если РВС используется для проведения учетных и торговых операций с нефтью и их хранения, взаимных расчетов между поставщиком и потребителем, то поверка проводится. По результату получите утверждённую градировочную таблицу, и свидетельство о поверке к нему (надо запросить дополнительно). Поверка проводится по ГОСТ 8.346-2000. "Государственная система обеспечения единства измерений. Резервуары стальные горизонтальные цилиндрические. Методика поверки". По сути своей данная операция является градуировкой. Но по наименованию - поверкой. Вот такая казуистика. Изменено 21 Июня 2024 пользователем Alexs_L Цитата
8 сообщений в этой теме
