Sergnikkov 0 Опубликовано 26 Июня 2024 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2024 Нутромер НМ-62-75 0,001 трехточечный электронный с/уст./кольцом. Подскажите.пожалуйста, что делать,если сталкивались со следующей ситуацией.При замене батарейки LR44 в нутромере,появляется на табло перечёркнутая батарейка и кнопка SET не даёт установить нужный размер. Что это ? Сбой электроники? Цитата
hmelevilya 2 Опубликовано 26 Июня 2024 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2024 новая купленная батарейка еще не значит, что она хорошая. Замерьте ее эдс, а в идеале замерить ее напряжение под нагрузкой. Или вставить другую батарейку, или вставить эту батарейку в другой прибор, н-р, штангенциркуль Цитата
Sergnikkov 0 Опубликовано 26 Июня 2024 Автор Жалоба Опубликовано 26 Июня 2024 11 минут назад, hmelevilya сказал: новая купленная батарейка еще не значит, что она хорошая. Замерьте ее эдс, а в идеале замерить ее напряжение под нагрузкой. Или вставить другую батарейку, или вставить эту батарейку в другой прибор, н-р, штангенциркуль В штангель с это батарейкой норм , попробую другую . Спасибо ! Цитата
Alexs_L 103 Опубликовано 26 Июня 2024 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2024 берете штук 5-10 батареек разных производителей, разной ценовой категории, и измеряете ток короткого замыкания на пределе 5-10 А в течении нескольких секунд - выбираете с максимальным значением (как правило, не менее 2А ). Цитата
