ded_kuzmich 0 Опубликовано 28 Июня 2024 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2024 Подскажите как изменить форму передачи сведений в АРШИН, необходимо добавить "средства измерения применяемые при поверке", там термометр, тка, секундомер и др. Просто поменять название заголовка не прокатило Цитата
AQZWSX 312 Опубликовано 28 Июня 2024 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2024 Фото не прикрепились. Вы какой способ используете для передачи сведений в Аршин? Цитата
ded_kuzmich 0 Опубликовано 28 Июня 2024 Автор Жалоба Опубликовано 28 Июня 2024 1 час назад, AQZWSX сказал: Фото не прикрепились. Вы какой способ используете для передачи сведений в Аршин? jpeg тоже не хочет показывать Excel файл с поддержкой макросов, открыв его нажимаю на "Обработать" внутри этого файла, обрабатываю в .xlm. Загружаю в АРШИН Госреестр СИЗав.№Тип СИШифрВладелец СИДата поверкиПоверка доТип поверкиПо данным калибровкиКлеймо в паспорте СИКлеймо на СИМетодика поверкиПоверительГосреестр ЭЕВЗав.№ ЭЕВТемпература окр.ср.ДавлениеВлажность И вот я пробовал изменить название столбца "По данным калибровки" на "Сведения о средствах измерения, применяемые при поверке", после заполнил столбец средствами поверки, вспомогательными. Не получилось, в АРШИНе не видно Цитата
newuser 18 Опубликовано 5 Июля 2024 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2024 (изменено) В 28.06.2024 в 10:57, ded_kuzmich сказал: jpeg тоже не хочет показывать Excel файл с поддержкой макросов, открыв его нажимаю на "Обработать" внутри этого файла, обрабатываю в .xlm. Загружаю в АРШИН Госреестр СИЗав.№Тип СИШифрВладелец СИДата поверкиПоверка доТип поверкиПо данным калибровкиКлеймо в паспорте СИКлеймо на СИМетодика поверкиПоверительГосреестр ЭЕВЗав.№ ЭЕВТемпература окр.ср.ДавлениеВлажность И вот я пробовал изменить название столбца "По данным калибровки" на "Сведения о средствах измерения, применяемые при поверке", после заполнил столбец средствами поверки, вспомогательными. Не получилось, в АРШИНе не видно на форуме найдите тему Информационные системы - Аршин. Там в закрепленных сообщениях есть так же макрос для формирования XML для Аршина. Он работает. Ознакомьтесь. Изменено 5 Июля 2024 пользователем newuser * Цитата
5 сообщений в этой теме
