*Vladimir* 0 Опубликовано 21 Марта 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Марта 2012 Всем добрый день. Требуется помощь. Цитата: Установившимся режимом испытаний считать режим, когда изменение показаний эталонных приборов не превышают: – по температуре 0,01 ºС за 2 минуты; – по влажности 0,5 % за 2 минуты; – по давлению 0,01 мм рт.ст за 2 минуты. Измерение метеопараметров проводить через промежуток времени не менее (τ+1) мин., где – время усреднения . 1. Подскажите пожалуйста есть ли где нибудь Гостовское определение словосочетания "установившийся режим"? 2. Как правильно рассчитать или определить каким либо иным способом это самый установившийся режим? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 668 Опубликовано 21 Марта 2012 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Марта 2012 Я сейчас не помню точно, кажется в ГОСТ 20.57.406-81 Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические. Методы испытаний. Или в каком-то из аналогичных были таблицы зависимости времени выдержки изделия от массы изделия (это для температуры). Вообще старые ГОСТы порой были более подробны, понятны и конкретны. Попробуйте поискать старые ГОСТы с подходящими для Вас названиями. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Виктор 414 Опубликовано 22 Марта 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Марта 2012 Всем добрый день. Требуется помощь. Цитата: Установившимся режимом испытаний считать режим, когда изменение показаний эталонных приборов не превышают: – по температуре 0,01 ºС за 2 минуты; – по влажности 0,5 % за 2 минуты; – по давлению 0,01 мм рт.ст за 2 минуты. Измерение метеопараметров проводить через промежуток времени не менее (τ+1) мин., где – время усреднения . 1. Подскажите пожалуйста есть ли где нибудь Гостовское определение словосочетания "установившийся режим"? 2. Как правильно рассчитать или определить каким либо иным способом это самый установившийся режим? Какое может быть общее определение «установившийся режим». Для каждого случая это свой набор параметров и указан он будет в своей методике проведения испытаний и рассчитывается он при разработке этой методики. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
*Vladimir* 0 Опубликовано 22 Марта 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Марта 2012 Я сейчас не помню точно, кажется в ГОСТ 20.57.406-81 Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические. Методы испытаний. Или в каком-то из аналогичных были таблицы зависимости времени выдержки изделия от массы изделия (это для температуры). Вообще старые ГОСТы порой были более подробны, понятны и конкретны. Попробуйте поискать старые ГОСТы с подходящими для Вас названиями. Благодарю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
*Vladimir* 0 Опубликовано 26 Марта 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Марта 2012 (изменено) Всем большое спасибо. Изменено 26 Марта 2012 пользователем *Vladimir* Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
5 сообщений в этой теме
