Volkansha 0 Опубликовано 15 Августа 2024 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2024 Если в ФИФ описание и МП изменено, использовать данные которые обновлены в Фиф или руководствоваться данными в паспорте на тип, где прописана МП на момент выпуска СИ? СИ выпуска допустим 2013 года, в паспорте прописана МП на данный тип. Но в 2020 в ФИФ данные на этот тип были изменены. Описание и МП на тот же самый тип, заменены на новые в самом ФИФ. Какую МП использовать в данном случае? Видимо ту что в ФИФ, но в старой МП по периодической и операций больше, и она написана конкретно под СИ 2013 года. А в новой уже на СИ нового т.с. поколения с ПО. Изначально говорили что нельзя использовать недействующие ГОСТы, как на счет недействующих МП. Старые МП архивировать и заменять на новые? Цитата
Логинов Владимир 919 Опубликовано 15 Августа 2024 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2024 1 час назад, Volkansha сказал: Если в ФИФ описание и МП изменено, использовать данные которые обновлены в Фиф или руководствоваться данными в паспорте на тип, где прописана МП на момент выпуска СИ? СИ выпуска допустим 2013 года, в паспорте прописана МП на данный тип. Но в 2020 в ФИФ данные на этот тип были изменены. Описание и МП на тот же самый тип, заменены на новые в самом ФИФ. Какую МП использовать в данном случае? Видимо ту что в ФИФ, но в старой МП по периодической и операций больше, и она написана конкретно под СИ 2013 года. А в новой уже на СИ нового т.с. поколения с ПО. Изначально говорили что нельзя использовать недействующие ГОСТы, как на счет недействующих МП. Старые МП архивировать и заменять на новые? Надо читать приказ который утвердил изменения в ОТ и МП. Цитата
newuser 18 Опубликовано 15 Августа 2024 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2024 6 часов назад, Volkansha сказал: Если в ФИФ описание и МП изменено, использовать данные которые обновлены в Фиф или руководствоваться данными в паспорте на тип, где прописана МП на момент выпуска СИ? СИ выпуска допустим 2013 года, в паспорте прописана МП на данный тип. Но в 2020 в ФИФ данные на этот тип были изменены. Описание и МП на тот же самый тип, заменены на новые в самом ФИФ. Какую МП использовать в данном случае? Видимо ту что в ФИФ, но в старой МП по периодической и операций больше, и она написана конкретно под СИ 2013 года. А в новой уже на СИ нового т.с. поколения с ПО. Изначально говорили что нельзя использовать недействующие ГОСТы, как на счет недействующих МП. Старые МП архивировать и заменять на новые? в текущем ОТ, размещенном в АРШИН, будет указан приказ. Найдите приказ на сайте РСТ, в разделе приказов. Смотрите текст приказа (наличие фразы: распространить действие устанавливаемой МП на СИ, находящиеся в эксплуатации). В приложении к приказу смотрите, предыдущая МП отменена, или сохранила свое действие. Цитата
