Тамбовский Волк 117 Опубликовано 21 Августа 2024 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2024 Добрый день. Среди тех кто использует КИМ фирмы MITUTOYO. Подскажите вы занимались перемещением КИМ и если да, то к кому обращались? Как смогли отключить датчик перемещения? Или может быть кто-то знает "хакеров" которые смогут отключить датчик перемещения, без потери функционала КИМ Цитата
Ника 1322 Опубликовано 21 Августа 2024 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2024 Попробуйте обратится в эту фирму https://m-solutions.ru/about/ Цитата
Тамбовский Волк 117 Опубликовано 21 Августа 2024 Автор Жалоба Опубликовано 21 Августа 2024 8 минут назад, Ника сказал: Попробуйте обратится в эту фирму https://m-solutions.ru/about/ Обращались к ним. Ничем помочь не могут Цитата
Ника 1322 Опубликовано 21 Августа 2024 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2024 Как они быстро растеряли свои "компетенции" (( Цитата
Тамбовский Волк 117 Опубликовано 21 Августа 2024 Автор Жалоба Опубликовано 21 Августа 2024 3 минуты назад, Ника сказал: Как они быстро растеряли свои "компетенции" (( Ну им эти компетенции никто и не давал. Была "MITUTOYO Рус", MITUTOYO с рынка России ушли, а "MITUTOYO Рус" назвали себя M.Solutions, но с Японией их больше ничего не связывает, прошивки и коды они не предоставляют. Цитата
Killerchik 10 Опубликовано 23 Августа 2024 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2024 (изменено) В 21.08.2024 в 08:03, Тамбовский Волк сказал: Или может быть кто-то знает "хакеров" которые смогут отключить датчик перемещения, без потери функционала КИМ Немного прокомментирую, прошу прощения, что не совсем по теме. На многих промышленных устройствах из страны восходящего Солнца установлены так называемые релокаторы - устройства, контролирующие тем или иным образом наличие движения себя и/или изменение своего местоположения. К этому вопросу производители подходят по-разному: на металлорежущих станках кто-то считывает радио-время, у кого-то электронный уровень и акселерометр, бывают ещё другие варианты. У нас есть станок Mazak с релокатором, уровень и акселерометр. По разным данным, наклон до 6 градусов он проглатывает. Но самое интересное не в этом, а в том, как он подключён к системе - нет лучшей фразы для описания этого, чем "типичная колхозная криптография". Вся обработка сигнала с релокатора, а там пакет импульсов при включении, происходит в ПЛК станка. Добрые китайцы целую статью написали, суть которой в том, что если у Вас выскочила ошибка R.D. ALARM, то достаточно в строке ladder'а поставить до переменной, включающей эту ошибку, какую-то переменную, которая всегда 0 - и вуа-ля, ошибки как не бывало. А оригинально там надо пароль вводить. Я это всё к чему - не знаю точно, как организована система управления на Вашей КИМ, но если там есть что-то типа ладдэра, как в станках, то Вам стоит вызвать хорошего ЧПУ сервисника и вполне возможно что он найдёт решение. Подход номер два: самим или вызвать электронщика, аккуратно встать пишущим осциллом или логическим анализатором на линию связи от релокатора и посмотреть сигнал. 99%, что там проходит какой-то пакет при старте системы, и всё. 0,9% что обмен идёт каждые х секунд, одинаковым пакетом. И только в оставшиеся 0,1% я оценю вариант нормальной защиты, которая похожа хотя бы на хороший курсовой проект. В станках я такого не видел нигде, хотя сделать очень трудновзламываемый вариант совсем чуть-чуть дороже, чем кое-как. Так вот, посмотрели сигнал. Далее заказываете иммитатор сигнала, на ПЛК-ардуино-STM/чём угодно. Можно комплексно обратиться к разработчикам электроники, приличным разработчикам, не школьнику с Авито, клепающему гирлянды на ардуине. Сказать: вот есть такая фигня, работает примерно так-то и так-то, нужно сделать так, чтобы релокатор пошёл побоку. На последок небольшая полубайка. Это в принципе +- реальная история, но проверку фактов я не проводил, поэтому за что купил - за то продаю. Перед прочтением можно ознакомиться с подобным знаменитым случаем, конечно куда как более эпичным: https://ru.wikipedia.org/wiki/Скандал_Toshiba_—_Kongsberg Итак, примерно в 2008 году в Иране была активирована Митутоевская КИМ. Сам факт попадания её в Иран конечно не может быть как-то вменён в вину компании Митутойо, но вот активация после срабатывания релокатора - другое дело. История гласит, что в Иран летали сотрудники компании, о чём знало руководство, вероятно, включая президента - что, впрочем, доказать не удалось. Виновная цепочка сотрудников вплоть до вице-президента подала в отставку, несколько человек получили сроки до 3 лет. Изменено 23 Августа 2024 пользователем Killerchik Цитата
Killerchik 10 Опубликовано 24 Августа 2024 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2024 Ещё пара мыслей. На Авито была как минимум пара объявлений типа "активирую опции, отключаю релокаторы на станках с ЧПУ и прочем промышленном оборудовании". Сейчас сходу не нашёл, но искать надо хорошо. Плюс к этому - смотрите на китайских сайтах, лучше искать через Байду на китайском, просто через переводчик. Отдельно смотрите на хотя бы основных китайских сайтах, Тао, 1688 и т.п. Не стесняйтесь писать китайцам, даже если прям такого лота у них нет. По системам ЧПУ подобных предложений хватает, по КИМ Миту - прям сходу не нашёл, но искал откровенно мало и плохо. Цитата
7 сообщений в этой теме
