9 сообщений в этой теме
А какая точность требуется?
Что за вал? Это двигатель или еще что-то? Легковушка ли Белаз?
Видимо не поверять, а проверять? Это будет делать контролер ОТК в массовом масштабе?
Сравните погрешность штангенциркуля, микрометра и т.д. с чертежными допусками.
распред. вал на тракторный двигатель д120,производится на ООО Вмтз
у них он проверяется опорные шейки но их ними скобами
Чем лучше пРоверять диаметр опорных шеек на распределительном вале?нужно для дилома
По выбору средств измерений для линейно-угловых величин существует РД 50-98-86, выложен вот в этой теме.
Там по размеру и допуску на размер можно подобрать инструмент и приборы. Правда там выбор СИ только из существовавших на тот момент. Координатно-измерительных машин там нет, а для больших пространственных (трех-мерных) вещей они могут быть лучшим выбором. Еще некотрые приборы могут не подойти конструктивно - не подобраться к размеру (к поверхности).
Изменено пользователем Ника
Чем Вам не нравится скоба? Может быть Вы ее ни когда не видели? В данном случае скоба это не согнутая железяка, а полноценное средство измерений. Для примера посмотрите Моя ссылка
скоба не устраивает моего дипломного руководителя,он говорит что это слишком простое СИ.
а вообще можно на скобу поставит какой нить датчик,чтобы с помошью ацп или цап передавать сигнал на пвэм?
Вам надо подобрать или разработать средство контроля вала?
Попробуйте взять станину, на ней разместить центра, а у каждой опорной шейки расположить цифровой датчик перемещения. Тогда Вы сможете с помощью ПК контролировать не только диаметр, но и отклонения формы и одновременно во всех точках.
