Anton4545 0 Опубликовано 7 Сентября 2024 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2024 Добрый день. Как построить профиль испытаний по ГОСТ 28221-89? СПУ - 0,02 g2/Гц, диапазон 5-150, СКЗ - 1,7 по табл. 3а. Нужен ли наклон или все правильно на рисунке? Цитата
Влдмир 109 Опубликовано 8 Сентября 2024 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2024 17 часов назад, Anton4545 сказал: Добрый день. Как построить профиль испытаний по ГОСТ 28221-89? СПУ - 0,02 g2/Гц, диапазон 5-150, СКЗ - 1,7 по табл. 3а. Нужен ли наклон или все правильно на рисунке? В примечании к таблице указано что спектр прямоугольный. У вас получается заданное ускорение без уклона. Для большинства вибростендов по перемещению ограничений нет. Почему возник этот вопрос? Цитата
Anton4545 0 Опубликовано 8 Сентября 2024 Автор Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2024 Высокий пик получается, амплитуда перемещения почти 12 мм. Стенд на пневматических виброопорах, изделие для испытаний не маленькое, боюсь раскачает. Слишком жесткие испытания для этой конструкции. Цитата
Влдмир 109 Опубликовано 11 Сентября 2024 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2024 В 08.09.2024 в 14:37, Anton4545 сказал: Высокий пик получается, амплитуда перемещения почти 12 мм. Стенд на пневматических виброопорах, изделие для испытаний не маленькое, боюсь раскачает. Слишком жесткие испытания для этой конструкции. 1. ШСВ не синус - не раскачает. 2. У вас амплитуда не большая = мене 6мм. 11,72 это не амплитуда, а размах(пик-пик) Для наиболее распространенных вибростендов номинал перемещения начинается с 12,5 мм. 3.На подобных виброопорах устанвливают встенды с гор. столами и не раскачивает. Цитата
Anton4545 0 Опубликовано 12 Сентября 2024 Автор Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2024 21 час назад, Влдмир сказал: 1. ШСВ не синус - не раскачает. 2. У вас амплитуда не большая = мене 6мм. 11,72 это не амплитуда, а размах(пик-пик) Для наиболее распространенных вибростендов номинал перемещения начинается с 12,5 мм. 3.На подобных виброопорах устанвливают встенды с гор. столами и не раскачивает. да, ошибся, пик-пик(размах).Все протестил, все нормально.Всем спасибо. Цитата
5 сообщений в этой теме
