vitasya 0 Опубликовано 4 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2012 Уважаемые коллеги! Прошу Вас помоч в поиске литературы по методам и средствам поверки мер массы. В частности интересуют статьи и научные труды.
efim 1747 Опубликовано 5 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2012 (изменено) Уважаемые коллеги! Прошу Вас помоч в поиске литературы по методам и средствам поверки мер массы. В частности интересуют статьи и научные труды. Специально для гирь: АСМС, И. В. Чекменев, Меры массы. Конспект лекций, М. 2006 г. Если очень надо на эл адрес отправлю, в дом. ПК - должно быть. Статьи лучше искать на сайтах изготовителей (например, Сартогосм, см. здесь), в подшивках журналов. Изменено 5 Апреля 2012 пользователем efim
vitasya 0 Опубликовано 5 Апреля 2012 Автор Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2012 Еще и статьи нашел: Спасибо за информацию.Если не трудно, скиньте пожалуйста конспект лекций. Эл. почта - vitasya.08@mail.ru
vitasya 0 Опубликовано 6 Апреля 2012 Автор Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2012 Уважаемые коллеги! А может у кого есть ссылочки на статьи по теме: "Поверка мер массы при помощи компаратора"????? Интересует принципиальная разница между поверкой на весах по МИ 1747-87 и поверкой при помощи компаратора по ГОСТ 8.021-2005...
efim 1747 Опубликовано 6 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2012 (изменено) Уважаемые коллеги! А может у кого есть ссылочки на статьи по теме: "Поверка мер массы при помощи компаратора"????? Интересует принципиальная разница между поверкой на весах по МИ 1747-87 и поверкой при помощи компаратора по ГОСТ 8.021-2005... Наверное надо сравнить операции поверки по: МИ 1747-87 с МИ 2673-01, с МП 2301-0030-07, с МП РТ 1212-07 ... Принципиальная разница: 90 % поверок на компараторах - это нарушение правил поверки; Поверка не компараторах - это высокая точность, высокая производительность труда поверителя, и современный уровень культуры производства. А если и протоколы и свидетельства на ПК, то это совершенно новый уровень для поверочной деятельности. Изменено 6 Апреля 2012 пользователем efim
Kmax2000 63 Опубликовано 6 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2012 Уважаемые коллеги! Прошу Вас помоч в поиске литературы по методам и средствам поверки мер массы. В частности интересуют статьи и научные труды. Специально для гирь: АСМС, И. В. Чекменев, Меры массы. Конспект лекций, М. 2006 г. Если очень надо на эл адрес отправлю, в дом. ПК - должно быть. Статьи лучше искать на сайтах изготовителей (например, Сартогосм, см. здесь), в подшивках журналов. Если не затруднит, сбросьте мне тоже Конспект лекций, хотелось бы взглянуть. sm.g.s(собачка)post.com
vitasya 0 Опубликовано 7 Апреля 2012 Автор Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2012 Уважаемые коллеги! Прошу Вас помоч в поиске литературы по методам и средствам поверки мер массы. В частности интересуют статьи и научные труды. Специально для гирь: АСМС, И. В. Чекменев, Меры массы. Конспект лекций, М. 2006 г. Если очень надо на эл адрес отправлю, в дом. ПК - должно быть. Статьи лучше искать на сайтах изготовителей (например, Сартогосм, см. здесь), в подшивках журналов. Если не затруднит, сбросьте мне тоже Конспект лекций, хотелось бы взглянуть. sm.g.s(собачка)post.com А можно, если не затруднит, ссылочки на МИ 2673-01, МП 2301-0030-07 и МП РТ 1212-07.
9 сообщений в этой теме
РегистрацияВойти
