Evgenia_23 0 Опубликовано 13 Ноября 2024 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2024 (изменено) Добрый день. Есть вопрос по обязательной поверке. Если в паспорте оборудования написано, например, что "принцип работы анализаторов основан на колориметрическом методе измерения. Анализаторы выполняют измерения оптической плотности проб после инкубации диагностических реагентов с образцами биологических жидкостей и т.д.", а при поверке происходит "определение погрешности анализатора в режиме концентрации глюкозы, мочевины, холестерина и т.д.", то можно ли отнести его к оборудованию, которое поверяется обязательно согласно постановлению №1847? Вот у некоторых анализаторов по типу Alisei все очевидно благодаря методике поверки - там используют комплект светофильтров для измерения оптической плотности. Но что делать с такими анализаторами? Изменено 13 Ноября 2024 пользователем Evgenia_23 Цитата
kot1967 208 Опубликовано 13 Ноября 2024 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2024 34 минуты назад, Evgenia_23 сказал: Добрый день. Есть вопрос по обязательной поверке. Если в паспорте оборудования написано, например, что "принцип работы анализаторов основан на колориметрическом методе измерения. Анализаторы выполняют измерения оптической плотности проб после инкубации диагностических реагентов с образцами биологических жидкостей и т.д.", а при поверке происходит "определение погрешности анализатора в режиме концентрации глюкозы, мочевины, холестерина и т.д.", то можно ли отнести его к оборудованию, которое поверяется обязательно согласно постановлению №1847? Вот у некоторых анализаторов по типу Alisei все очевидно благодаря методике поверки - там используют комплект светофильтров для измерения оптической плотности. Но что делать с такими анализаторами? Любопытный вопрос. Формально огромная часть СИ УТ измеряют типа "выходные сигналы" итп (в вашем случае оптическую плотность), но предназначены именно для измерения конецентраций конкретных веществ. В зависимоти от того как СИ позиционируется при УТ, СИ могут поверяться как по сигналам, так и по МИ (в ваших терминах в режиме концентраций). Иногда МП предусматривает и тот и тот вариант. Также формально все СИ, которые вы используете для измерений в сферах (если вы в них) должны быть поверены, даже если СИ не участвует в измерениях непосредсвенно (ну например термометр для измерения Т пробы) избежать поверки можно только если данное СИ не упоминается в МИ (ну типа проба комнатной Т). ЗЫ Ну и как у нас принято находятся особо умные продавцы, которые пытаются увернуться от карающей руки государственного надзора и декларируют типа, что их СИ не являются СИ поэтому и не трубуют УТ. Ну например, ридеры для ИФА, у вас не такой случайно? Но тут как грится все до поры до времни и на усмотрение ближайшего проверяющего. Цитата
владимир 332 1335 Опубликовано 13 Ноября 2024 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2024 2 часа назад, Evgenia_23 сказал: Есть вопрос по обязательной поверке. Если в паспорте оборудования написано, например, что "принцип работы анализаторов основан на колориметрическом методе измерения. Анализаторы выполняют измерения оптической плотности проб после инкубации диагностических реагентов с образцами биологических жидкостей и т.д.", а при поверке происходит "определение погрешности анализатора в режиме концентрации глюкозы, мочевины, холестерина и т.д.", то можно ли отнести его к оборудованию, которое поверяется обязательно согласно постановлению №1847? ИМХО Да можно по ПП №1847 или https://fgis.gost.ru/fundmetrology/api/downloadfile/f29bc30c-3a0d-4615-8b26-26d4c510119b Цитата 1. Измерения при осуществлении деятельности в области здравоохранения .... 1.18. Измерение значений оптической плотности (ОП) с последующим пересчетом измеренного значения в необходимый параметр в соответствии с методикой исследования https://dzen.ru/a/ZO3PefthzAHxeLaf Цитата Колориметрический метод определения позволяет определить концентрацию вещества в растворе или смеси на основе изменений в его цвете. Когда химическое вещество взаимодействует с реагентом, происходят химические реакции, которые приводят к изменению цвета раствора. Это изменение цвета может быть измерено с помощью колориметра, спектрофотометра или другого прибора, который позволяет определить интенсивность поглощения света в определенной области спектра. ... Колориметрический метод анализа широко применяется в биохимии, клинической химии, пищевой промышленности и других областях. Например, в клинической химии он используется для измерения концентрации различных биохимических показателей в крови, таких как глюкоза, холестерин или белки ... Принцип колориметрического метода основан на закономерностях поглощения света веществами. Когда свет проходит через вещество, оно может поглотить определенные длины волн, в зависимости от своей структуры и концентрации. Частота поглощения света веществом пропорциональна его концентрации. Следовательно, измерение интенсивности поглощения света позволяет определить концентрацию вещества в растворе или смеси. Цитата
