bbqwka 0 Опубликовано 22 Ноября 2024 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2024 Добрый день, появился вопрос, который касается поверки тонометров AND Medical UA-911BT-C и других. Номер гос реестра 69151-17, методика поверки Р 1323565.2.001- 2018. Согласно пункту 6.3.1.1 необходимо отключить систему снижения давления в поверяемом тонометре. Как это сделать? Необходимо дождаться неизменности показаний, чтобы их зафиксировать. Кто-то сталкивался с таким? Как посоветуете решить такую проблему? Нашли только единственный вариант - разбирать тонометр и затыкать клапан стравливания, но и так идет потеря давления. Есть какие-то другие, более легкие способы сделать это? Заранее спасибо. Цитата
Alexs_L 101 Опубликовано 22 Ноября 2024 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2024 10 минут назад, bbqwka сказал: Согласно пункту 6.3.1.1 Указанный пункт в полной версии звучит так: "Отключают систему снижения давления (закрывают клапан стравливания воздуха для механических и полуавтоматических ИАД и перекрывают клапан быстрого стравливания воздуха у полуавтоматических и автоматических ИАД посредством переключения их в сервисный режим в соответствии с указаниями в РЭ, а при их отсутствии — в соответствии с алгоритмом, предварительно запрашиваемым у владельца или фирмы — поставщика ИАД)." 1. К сервисникам AND обращались? 2. Опробуйте вариант, указанный на стр. 12 РЭ:- Нажмите кратковременно клавишу «СТАРТ». - Дождитесь появления «0». - После появления «0» сразу нажмите и удерживайте СТАРТ до тех пор, пока давление на 30–40 мм рт. ст. не превысит ожидаемого. - Когда желаемое значение будет достигнуто, отпустите клавишу «СТАРТ» Цитата
bbqwka 0 Опубликовано 22 Ноября 2024 Автор Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2024 11 минут назад, Alexs_L сказал: Указанный пункт в полной версии звучит так: "Отключают систему снижения давления (закрывают клапан стравливания воздуха для механических и полуавтоматических ИАД и перекрывают клапан быстрого стравливания воздуха у полуавтоматических и автоматических ИАД посредством переключения их в сервисный режим в соответствии с указаниями в РЭ, а при их отсутствии — в соответствии с алгоритмом, предварительно запрашиваемым у владельца или фирмы — поставщика ИАД)." 1. К сервисникам AND обращались? 2. Опробуйте вариант, указанный на стр. 12 РЭ:- Нажмите кратковременно клавишу «СТАРТ». - Дождитесь появления «0». - После появления «0» сразу нажмите и удерживайте СТАРТ до тех пор, пока давление на 30–40 мм рт. ст. не превысит ожидаемого. - Когда желаемое значение будет достигнуто, отпустите клавишу «СТАРТ» Пробовали. Сервисники сказали, как зайти в иной режим, но система снижения давления не отключается. Также пробовали нажимать в различных комбинациях, как сказано с методике и РЭ на УПКД-3 - безрезультатно. Но хотя бы на этом спасибо! Цитата
Tran777 0 Опубликовано 27 Февраля 2025 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2025 Добрый день. тонометр UA-888 методика поверки Р 1323565.2.001- 2018. отказывается показывать частоту пульса 200 мин-1, все остальные 180,160 и тд показывает в приделах погрешности, по мп нужно задавать верхний диапазон Цитата
