boss 418 Опубликовано 11 Декабря 2024 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2024 51 минуту назад, scbist сказал: Интересует близость показаний. Значение т-ры будет завышенным по отношению к датчику печи... Цитата
Silentium 0 Опубликовано 11 Декабря 2024 Автор Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2024 2 часа назад, boss сказал: Значение т-ры будет завышенным по отношению к датчику печи... Это можно взять просто какой-то небольшой брусок дерева, толщиной хотя бы 40 мм, если отверстие для датчика еще нужно около 20 мм.? Термопаста есть.. Цитата
boss 418 Опубликовано 11 Декабря 2024 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2024 37 минут назад, Silentium сказал: Это можно взять просто какой-то небольшой брусок дерева, толщиной хотя бы 40 мм, если отверстие для датчика еще нужно около 20 мм.? Термопаста есть.. У дерева плохая теплопередача. Надо использовать металлическую пластину. Отверстие под термопару - да глубиной 20 - 30 мм с термопастой... Цитата
Silentium 0 Опубликовано 11 Декабря 2024 Автор Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2024 6 минут назад, boss сказал: У дерева плохая теплопередача. Надо использовать металлическую пластину. металлическую.. надо будет поискать.. спасибо большое.) Цитата
boss 418 Опубликовано 11 Декабря 2024 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2024 1 час назад, Silentium сказал: спасибо большое.) Отпишитесь по результату пжлста... Цитата
LameSANO 8 Опубликовано 12 Декабря 2024 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2024 В 10.12.2024 в 11:11, LIBorisi4 сказал: Температура, она и в Африке температура. Вопрос в том, где эту температуру измерять. ИК излучения не нагревают воздух, а нагревают предметы, находящиеся под воздействием излучения, нагрев воздуха - "побочный" эффект, это выдают за плюс таких камер. У Вас "капля" термопары весит в воздухе. Это во-первых. Во-вторых, Вы используете Center-303 в комплекте с ТРК-01 (судя по фотографии), а согласно описанию типа 22128-07, при таком комплекте диапазон измерений -50 ... +200 °С. Так что за показания выше 200 °С быть полностью уверенным нельзя. P.S. Это все со слов и по фото. Будет больше информации (что за камера?) может будет что-то другое. Так может термопару надо поместить на металлический объект, который расположить в нижней части ИК-камеры и закрыть термоскотчем - конец термопары, таким образом температура будет браться с объекта на котором термопара. Мы так проверяли ИК излучение в камерах с автомобилем, только там необходимая температура была до плюс 80 и закрывали обычным черным скотчем (он после +120 плавится, так что в данном случае не подойдет). Цитата
Silentium 0 Опубликовано 13 Декабря 2024 Автор Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2024 В 11.12.2024 в 16:08, boss сказал: Отпишитесь по результату пжлста... первый шаг сделан: соорудили мне эту штуку. на следующей неделе попробую в деле уже с термопастой..) Цитата
boss 418 Опубликовано 13 Декабря 2024 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2024 1 час назад, Silentium сказал: первый шаг сделан: соорудили мне эту штуку. солидно... Цитата
33 сообщения в этой теме
