РоманСЗРЦОТ 0 Опубликовано 11 Декабря 2024 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2024 гост р 54578 можно ли проводить по этому госту измерения и выдавать протоколы в рамках производственного контроля,если этот гост не в аршине Цитата
РоманСЗРЦОТ 0 Опубликовано 11 Декабря 2024 Автор Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2024 Спасибо всем кто поможет разобраться Цитата
kot1967 207 Опубликовано 12 Декабря 2024 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2024 7 часов назад, РоманСЗРЦОТ сказал: Спасибо всем кто поможет разобраться А что много ГОСТов есть в Аршине? Тут основной вопрос как обычно в трактовках, что имеется в виду под "распространнение данного требования на документы по стандартизации". Толи все методики ГОСТ и ваша в том числе должны быть заново аттестованы и внесены в Аршин, то ли все ГОСТы считаются заведомо аттестованными и никуда вносить не надо. Поскольку первое хотя и интересно многим с точки зрения зарабатывания финансов, но малореалезуемо чисто по объёму работ, выбираю второй вариант. Осталось только получить соответствующее Разъяснение РСТ, может оно и есть уже где-то, что-то подобное вроде кто-то выкладывал. Цитата
