baron06 11 Опубликовано 13 Декабря 2024 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2024 Доброе время суток, дорогие форумчане! Частотомер CNT-81 забраковал по частоте минус 3,1×10-6, при погрешности ± 1,0×10-6, Как откалибровать прибор, помогите. Либо электронно, либо механически (подстроечное сопротивление)? msu-111@bk.ru Игорь
Evgeniy1 28 Опубликовано 13 Декабря 2024 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2024 13 минут назад, baron06 сказал: Доброе время суток, дорогие форумчане! Частотомер CNT-81 забраковал по частоте минус 3,1×10-6, при погрешности ± 1,0×10-6, Как откалибровать прибор, помогите. Либо электронно, либо механически (подстроечное сопротивление)? msu-111@bk.ru Игорь У Вас на него есть методика поверки? Про 81 не скажу но у 91 есть в методике поверки методика калибровки( подстройки) опорного генератора. Попробуйте зайти в утилиты и там поискать калибровку. Кстати откуда требование ± 1,0×10-6 в тексте, что я нашел 5 на 10^-6
Специалисты Дедюхин А.А. 366 Опубликовано 13 Декабря 2024 Специалисты Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2024 вскрывайте корпус и крутите конденсатор С114 около кварца, если у вас нет опции OCXO если есть опция OCXO, то крутите регуляторы на нем, один "грубо" (что ближе к стенке), другой "точно" (у надписи BU105)
baron06 11 Опубликовано 14 Декабря 2024 Автор Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2024 Александр Анатольевич спасибо за помощь. В понедельник сделаю калибровку. Частотомер без опции ОСХО.
baron06 11 Опубликовано 14 Декабря 2024 Автор Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2024 Evgeniy1. Погрешность приведена в описании типа.
Evgeniy1 28 Опубликовано 16 Декабря 2024 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2024 Но это не погрешность опорного генератора, при поверке чему была равна погрешность опорника? И кто его поверял? И главное: согласно ОТ у Вас погрешность опорника больше погрешности измерения частоты и периода. Это как может быть?
baron06 11 Опубликовано 18 Декабря 2024 Автор Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2024 Доброе время суток. Отвечу кратко: - Я, - на вопрос как, посмотрите ОТ, там ответы на ваш вопрос. Спасибо. 31811-06.pdf
7 сообщений в этой теме
РегистрацияВойти
