Добрый день.
1 - Подскажите, пожалуйста, как вы сами проверяете точность расходомера внутри предприятия (чтобы показания расходомера соответствовали фактически-пройденному продукту)?;
2 - У нас это делают так: - выставляют вес продукта для сброса, например, 10кг
                                          - делают 10 сбросов в ведро
                                          - каждый сброс взвешивают на весах (поверенных). Записывают взвешенный вес и показания расходомера
                                         - потом все сравнивают, и если есть погрешность больше 2%, то меняем коэффициент в нужную сторону.
Мне необходимо оформить эту процедуру, создать рабочую инструкцию.
Может существуют уже описанный такой метод или возможно у кого есть инструкция, чтобы взять за основу.
Спасибо.
В 22.01.2025 в 13:37, Владимир М сказал:
Добрый день.
Спасибо.
Это вы конечно сильные эстеты. А какой у вас расходомер массовый или объемный? А какой расход? Уверены что на разных расходах он будет соответствовать тому расходу, который вы задавали для выдачи дозы, почему вы уверены что например 10 кг будет достаточно? Какой класс точности весов? Правильно ли вы считаете результат и проводите анализ? Учитываете ли коэффициенты на свободное падение, как определяете плотность продукта если у вас учет не массовый, а объемный? Ну и самое главное, чем регламентируется необходимость контроля если у вас есть межповерочный интервал и поверка? Если нет, то вопрос применения такого расходомера и его настройка на месте эксплуатации весьма сомнителен.
В целом давайте начнем с простого, выясним что и как вы измеряете, тип расходомера, какой у вас узел учета, погрешность вашего расходомера, далее будем двигаться уже в каком-то направлении.
16 часов назад, Tresh63 сказал:
Добрый день.
Спасибо за отклик.
-Измеряем много всего, например, рапсовое и пальмовое масло.
-Расходомер Кориолисовый массовый. Собственно он и является узлом учета.
Макс. погрешность измерения
Массовый расход (жидкость): ±0,10 %
Объемный расход (жидкость): ±0,10 %
Массовый расход (газ): ±0,50 %
Плотность (жидкость): ±0,0005 г/см³.
Весы CAS DB ll-60E среднего класса точности.
Прошу строго не судить, только осваиваю
3 часа назад, Владимир М сказал:
Добрый день.
Спасибо за отклик.
Какой у вас рабочий расход? и какой диаметр расходомера? В чем у вас стоит задача по контролю точности? Кориолисовые расходомеры довольно стабильны в период своего межповерочного интервала 4-5 лет, и по своей сути не требуют контроля точности, тем более я так понимаю для вас погрешность в районе 2 % приемлема? Или вы его не поверяете?
