Igor0373 0 Опубликовано 6 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2012 Доброго времени суток всем. Вопрос такого характера: кто сталкивался с настройкой базы данных СПГ-761? Дело в том что есть узел учета газа на собственные нужды, установили датчик расхода ДРГ.М-160 и корректор СПГ-761. Подключил прибор к компьютеру через RS 232, забил базу данных через Databas dos версию, потому что win толком не работали с прибором. Подключил для испытания прибора Генератор частоты, задатчик токового выхода и магазин сопротивления на соответствующие сконфигурированные входа прибора. Задал частоту, ток и сопротивление. Увидел соответствующие сигналы, соответственно увидел результат преобразования измеренных значений перепада давления или объемного расхода(150т1), показывает соответственно с заданными значениями, остался результатом доволен, но результат объемного расхода газа в час считает прибор в несколько раз больше. Грешу на неполую базу данных имеющейся программы для заливки значений в прибор. Помогите разобраться в чем проблема если не трудно?!!! Цитата
Histryx 1 Опубликовано 7 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2012 здрасте Вам! а попроще не получается взять корректор, например 741?)?! я настраивал такие корректоры, но по уже согласованной БД! могу постарасть не забыть и на рабочей неделе скинуть Вам ее! но вообще там два объема, один измеренный-тот что прошел через счетчик, второй скорректированный-тот что приводится к нормальным условиям! как кто называется в корректоре самом не помню, там сам черт ногу сломит)) Цитата
Lena597 291 Опубликовано 10 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2012 проверте правильно ли установлен вес импульса, а так же описание параметра 115, пороюсь, может найду работающую базу на комплекс ДРГМ и СПГ, если найду скан выложу Цитата
allar 90 Опубликовано 10 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2012 Тут ещё один момент. Генератор выдаёт частоту, а вычислитель считает последовательность импульсов. При высоких частотах разница не чувствуется. А при низких возможны варианты, в зависимости от того - каким образом вычислитель обрабатывает информацию. Самое главное - Вам нужно проследить как правильно производится запись в архив. Количество расхода в рабочих услвиях за час должно строго соответствовать количеству импульсов за час, умноженному на вес импульса. Цитата
novik 60 Опубликовано 11 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2012 Доброго времени суток всем. Вопрос такого характера: кто сталкивался с настройкой базы данных СПГ-761? Дело в том что есть узел учета газа на собственные нужды, установили датчик расхода ДРГ.М-160 и корректор СПГ-761. Подключил прибор к компьютеру через RS 232, забил базу данных через Databas dos версию, потому что win толком не работали с прибором. Подключил для испытания прибора Генератор частоты, задатчик токового выхода и магазин сопротивления на соответствующие сконфигурированные входа прибора. Задал частоту, ток и сопротивление. Увидел соответствующие сигналы, соответственно увидел результат преобразования измеренных значений перепада давления или объемного расхода(150т1), показывает соответственно с заданными значениями, остался результатом доволен, но результат объемного расхода газа в час считает прибор в несколько раз больше. Грешу на неполую базу данных имеющейся программы для заливки значений в прибор. Помогите разобраться в чем проблема если не трудно?!!! Базу данных выложите. И характеристики применяемых СИ. Цитата
novik 60 Опубликовано 11 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2012 но вообще там два объема, один измеренный-тот что прошел через счетчик, второй скорректированный-тот что приводится к нормальным условиям! как кто называется в корректоре самом не помню, там сам черт ногу сломит)) Это называется: Объемный расход газа при стандартных условиях (159т*). Грубо проверить этот показатель можно так: расход в рабочих условиях (в м3/ч) умножить на рабочее давление (в кгс/см2). Примерно должно соответствовать параметру 159т*. Цитата
Lena597 291 Опубликовано 12 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2012 Вот примерная база настроечных параметров СПГ+ДРГМ Настроечные параметры СПГ761..doc Цитата
SKYFULL 0 Опубликовано 22 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2013 Доброго времени суток! Кто-нибудь может подсказать где взять DOS версию утилиты Database для внесения параметров в корректор СПГ 761? Заранее благодарен. Цитата
Lena597 291 Опубликовано 23 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2013 Доброго времени суток! Кто-нибудь может подсказать где взять DOS версию утилиты Database для внесения параметров в корректор СПГ 761? Заранее благодарен. На сайте нет??? Вместе с СПГ не было??? Цитата
andron0410 29 Опубликовано 23 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2013 Доброго времени суток! Кто-нибудь может подсказать где взять DOS версию утилиты Database для внесения параметров в корректор СПГ 761? Заранее благодарен. DATABASE_Dos.rar Цитата
smoke 0 Опубликовано 2 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2015 МОжно ли удаленно изменять СПГ-761? Цитата
Lena597 291 Опубликовано 3 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2015 МОжно ли удаленно изменять СПГ-761? "изменять СПГ" удаленно вряд ли получится А вот параметры не внесенные в специальный список (по-моему СД-1) менять можно Цитата
Hymaxer 0 Опубликовано 3 Октября 2016 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2016 Здравствуйте! Помогите мне по газовому корректору СПГ 761,данные все ввели,всё работает,показывает,счётчик считает при выключенной защите всего 15 минут,а потом выскакивает ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ЗАВЕРШЕН и перестаёт считать((((( А когда пытаюсь включить переключатель защиты в включенный режим,то выскакивает фраза ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ПРЕРВАН,что делать. Почему не включается защита или почему при выключенной защите перестаёт считать через 15 минут??? Цитата
andron0410 29 Опубликовано 3 Октября 2016 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2016 Здравствуйте! Помогите мне по газовому корректору СПГ 761,данные все ввели,всё работает,показывает,счётчик считает при выключенной защите всего 15 минут,а потом выскакивает ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ЗАВЕРШЕН и перестаёт считать((((( А когда пытаюсь включить переключатель защиты в включенный режим,то выскакивает фраза ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ПРЕРВАН,что делать. Почему не включается защита или почему при выключенной защите перестаёт считать через 15 минут??? п.5.6.2 РЭ на СПГ-761.1 гласит - Технологический режим используется при поверке прибора. Смотрите описание в РЭ параметра 027 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕЖИМ, там все описано. Цитата
Hymaxer 0 Опубликовано 4 Октября 2016 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2016 Здравствуйте! Помогите мне по газовому корректору СПГ 761,данные все ввели,всё работает,показывает,счётчик считает при выключенной защите всего 15 минут,а потом выскакивает ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ЗАВЕРШЕН и перестаёт считать((((( А когда пытаюсь включить переключатель защиты в включенный режим,то выскакивает фраза ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ПРЕРВАН,что делать. Почему не включается защита или почему при выключенной защите перестаёт считать через 15 минут??? п.5.6.2 РЭ на СПГ-761.1 гласит - Технологический режим используется при поверке прибора. Смотрите описание в РЭ параметра 027 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕЖИМ, там все описано. Большое спасибо!!!!! Помогло! Всё работает! Цитата
NikTar 0 Опубликовано 18 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2019 В 10.05.2012 в 07:03, Lena597 сказал: пороюсь, может найду работающую базу Добрый день! Здесь есть кто-либо? Цитата
16 сообщений в этой теме
