tiger() 0 Опубликовано 11 Мая 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Мая 2012 Здравствуйте, Начал разбираться с метрологическим аспектом производства измерительного оборудования и немного запутался в терминологии. Правильно ли я понимаю: сертификация может быть обязательной или добровольной. Для того, чтобы сертифицировать продукт нужно проводить поверки. Если не нужно сертифицировать - поверки не проводятся. А в чем разница между аттестацией и сертификацией? Для каких случаев используется аттестация? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Виктор 413 Опубликовано 11 Мая 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Мая 2012 Здравствуйте, Начал разбираться с метрологическим аспектом производства измерительного оборудования и немного запутался в терминологии. 1. Правильно ли я понимаю: сертификация может быть обязательной или добровольной. 2. Для того, чтобы сертифицировать продукт нужно проводить поверки. Если не нужно сертифицировать - поверки не проводятся. 3. А в чем разница между аттестацией и сертификацией? 4. Для каких случаев используется аттестация? 1. Единственная верная фраза. 2. Нет и это две не связанные вещи. 3. Сертификация это подтверждение соответствия (ппродукции, услуг, персонала) независимыми экспертами. Аттестация чаще относится к персоналу и его рабочим местам, но может относится и к продукции и проводится как самими предприятиями, так и независимыми экспертами. 4. Как правило аттестация проводится в соответствии с квалификационными требованиями к персоналу в соотв с НД или требованиями документов предприятия. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Маслов В.А. 100 Опубликовано 11 Мая 2012 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Мая 2012 Здравствуйте, Начал разбираться с метрологическим аспектом производства измерительного оборудования и немного запутался в терминологии. Правильно ли я понимаю: сертификация может быть обязательной или добровольной. Для того, чтобы сертифицировать продукт нужно проводить поверки. Если не нужно сертифицировать - поверки не проводятся. А в чем разница между аттестацией и сертификацией? Для каких случаев используется аттестация? Для ответа на поставленные вопросы необходимо разъяснение, что подразумевается под "метрологическим аспектом производства измерительного оборудования" и "измерительным оборудованием". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
tiger() 0 Опубликовано 12 Мая 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Мая 2012 2. Нет и это две не связанные вещи. Хм. Думал сертификация проводится с помощью поверок. То есть получается процедуры поверок не входят в процедуру сертификации. А для чего они тогда? Ведь наличие сертификата подтверждает что прибор (например) имеет заданные погрешности и соответствует гостам. После поверки мы тоже получаем поверочный документ о том же самом, но подтвержденный не гос.органами по сертификации а более низкими по рангу метрологическими службами. Под "метрологическим аспектом производства измерительного оборудования" подразумевается список метрологических процедур которые могут потребоваться для реализации оборудования на рынке, а под "измерительным оборудованием" - любой прибор для измерения, разработанный в России. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Виктор 413 Опубликовано 12 Мая 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Мая 2012 2. Нет и это две не связанные вещи. Хм. Думал сертификация проводится с помощью поверок. То есть получается процедуры поверок не входят в процедуру сертификации. А для чего они тогда? Ведь наличие сертификата подтверждает что прибор (например) имеет заданные погрешности и соответствует гостам. После поверки мы тоже получаем поверочный документ о том же самом, но подтвержденный не гос.органами по сертификации а более низкими по рангу метрологическими службами. Знаете проводить ликбез в формате форума трудно. обращайтесь к НД. Сертификация проводится в соответствии с 184 ФЗ и это не на погрешности (Правильно на соответствие метрологическим требованиям), а на соответствие другим требованиям (безопасность и т.п.). А на соответствие метрологическим требованиям проводят утверждение типа в соответствии с 102 ФЗ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
tiger() 0 Опубликовано 13 Мая 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Мая 2012 (изменено) Знаете проводить ликбез в формате форума трудно. обращайтесь к НД. Сертификация проводится в соответствии с 184 ФЗ и это не на погрешности (Правильно на соответствие метрологическим требованиям), а на соответствие другим требованиям (безопасность и т.п.). А на соответствие метрологическим требованиям проводят утверждение типа в соответствии с 102 ФЗ. ясно. и на этом спасибо. Изменено 13 Мая 2012 пользователем tiger() Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
6 сообщений в этой теме
