Здравствуйте, у меня возникла проблема в расчете плотности при заданной температуре в соответствии с МИ-2632-2001. В этом МИ есть формула на основании которой были рассчитаны все таблицы приведения плотности к 20 градусам содержащиеся в МИ 2823-2003. при попытке рассчитать плотность не методом таблиц а методом решения формулы путем подстановки значений я столкнулся с тем, что для того чтобы получить требуемую плотность вначале нужно рассчитать плотность при 15 градусах по той же самой формуле, но она фигурирует в этой формуле не в качестве искомой переменной, а внутри самой формулы несколько раз при чем вся сложность в том что часть этих фигурирующих элементов находятся внутри экспоненты. Кто-нибудь может решить эту формулу и привести ее к нормальому виду чтобы можно было рассчитать плотность при 15 градусах? идеальных будет если она уже будет в формате excel
МИ-2632-2001 и МИ 2823-2003 отменены ещё в 2010 г.
Попробуйте воспользоваться Р 50.2.076-2010. В этой рекомендации формулы те же, но приведён алгоритм расчётов с примерами.
