OlgaFrol 0 Опубликовано 29 Апреля 2025 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2025 Добрый день! Подскажите, пожалуйста, возможна ли замена стекла на циферблате индикатора ИРБ 0-0,8 (один - без стекла, второй - с разбитым стеклом). Если да, то где? Куда можно обратиться?Паспорт на индикатор ИРБ 0-0,8 зав. №400048.pdfПаспорт на индикатор ИРБ 0-0,8 зав. №400048.pdfПаспорт на индикатор ИРБ 0-0,8 зав. №4Паспорт на индикатор ИРБ 0-0,8 зав. №400048.pdfПаспорт на индикатор ИРБ 0-0,8 зав. №400048.pdf00048.pdfПаспорт на индикатор ИРБ 0-0,8 зав. №400048.pdfПаспорт на индикатор ИРБ 0-0,8 зав. №400048.pdf Цитата
владимир 332 1336 Опубликовано 30 Апреля 2025 Жалоба Опубликовано 30 Апреля 2025 В 29.04.2025 в 14:04, OlgaFrol сказал: возможна ли замена стекла на циферблате индикатора ИРБ 0-0,8 (один - без стекла, второй - с разбитым стеклом). Да... проблем нет В 29.04.2025 в 14:04, OlgaFrol сказал: Если да, то где? Куда можно обратиться? За стеклом в ЧИЗ если 1:1. По замене, даже если не оригинальное, на любое "среднее" предприятие в вашем регионе Цитата
владимир 332 1336 Опубликовано 30 Апреля 2025 Жалоба Опубликовано 30 Апреля 2025 Оргстекло толщиной 1 мм. Если бы лет "дцать" назад... Цитата
chifex 94 Опубликовано 2 Мая 2025 Жалоба Опубликовано 2 Мая 2025 Если это "ЧИЗ" то стекло там выпуклое, самому такое изготовить крайне сложно. Нужен донор. "Завод" не поможет, потому что индикаторы эти как две капли воды - китайские. Цитата
Специалисты scbist 1857 Опубликовано 2 Мая 2025 Специалисты Жалоба Опубликовано 2 Мая 2025 Просветите дилетанта. В чем смысл именно родного стекла. Я помню в 90-е годы для других похожих приборов мы сами из оптического оргстекла вырезали и вставляли вместо битого родного. Неужели оптические свойства играют большую роль? Выпуклость дает эффект линзы? Цитата
chifex 94 Опубликовано 3 Мая 2025 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2025 11 часов назад, scbist сказал: Неужели оптические свойства играют большую роль? Выпуклость дает эффект линзы? Выпуклость не позволит центральной части стрелки упереться в стекло. Плоское стекло в китайские ИРБ не подходит. Цитата
Наталья Р 5 Опубликовано 6 Мая 2025 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2025 В 29.04.2025 в 14:04, OlgaFrol сказал: Добрый день! Подскажите, пожалуйста, возможна ли замена стекла на циферблате индикатора ИРБ 0-0,8 (один - без стекла, второй - с разбитым стеклом). Если да, то где? Куда можно обратиться?Паспорт на индикатор ИРБ 0-0,8 зав. №400048.pdfПаспорт на индикатор ИРБ 0-0,8 зав. №400048.pdfПаспорт на индикатор ИРБ 0-0,8 зав. №4Паспорт на индикатор ИРБ 0-0,8 зав. №400048.pdfПаспорт на индикатор ИРБ 0-0,8 зав. №400048.pdf00048.pdfПаспорт на индикатор ИРБ 0-0,8 зав. №400048.pdfПаспорт на индикатор ИРБ 0-0,8 зав. №400048.pdf здравствуйте, г Киров АО "ИЗКТ" проводит поверку и ремонт СИ геометрических измерений. Их почта izktlab@gmail.com. Они работают с Крином и Вятским инструментом, запчасти для СИ есть. Обращайтесь. Цитата
8 сообщений в этой теме
