tiger() 0 Опубликовано 2 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2012 Подскажите пожалуйста какой взять класс точности измерительного прибора, если погрешность 1,5 дБ (плюс минус), а динамический диапазон 120 дБ? 1,5/120 = 1,25 % Но 1,25 вроде бы нет в ряде классов. Брать тот который больше, 1,5? Цитата
Виктор 414 Опубликовано 2 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2012 Подскажите пожалуйста какой взять класс точности измерительного прибора, если погрешность 1,5 дБ (плюс минус), а динамический диапазон 120 дБ? 1,5/120 = 1,25 % Но 1,25 вроде бы нет в ряде классов. Брать тот который больше, 1,5? Децибелы относительные единицы и так считать погрешность для них нельзя. Кроме того это зависит от измеряемых величин. Здесь в «Файлы – Другое» выложена несложная книжечка по Децибелам Цитата
tiger() 0 Опубликовано 2 Июня 2012 Автор Жалоба Опубликовано 2 Июня 2012 Децибелы относительные единицы и так считать погрешность для них нельзя. Кроме того это зависит от измеряемых величин. Здесь в «Файлы – Другое» выложена несложная книжечка по Децибелам спасибо, обязательно посмотрю книгу. в данном случае везде используются дБмкВ, то бишь относительно одной и той же величины, даже с учетом этого класс не высчитывается? Цитата
tiger() 0 Опубликовано 2 Июня 2012 Автор Жалоба Опубликовано 2 Июня 2012 Дицибелы - логарифмическая нелинейная величина, поэтому в зависимости от значения 1дБ может быть равен как 1В так и 1мВ. О каком приборе идет речь? Обычно для приборов показывающих дБ указывается абсолютная погрешность. Прибор еще не выпускается, в разработке находится. Но ведь если заданы децибелы на милливольт, то абсолютное значение определяется однозначно. Цитата
Виктор 414 Опубликовано 2 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2012 Дицибелы - логарифмическая нелинейная величина, поэтому в зависимости от значения 1дБ может быть равен как 1В так и 1мВ. О каком приборе идет речь? Обычно для приборов показывающих дБ указывается абсолютная погрешность. Прибор еще не выпускается, в разработке находится. Но ведь если заданы децибелы на милливольт, то абсолютное значение определяется однозначно. Ваш динамический диапазон 120 дБ означает что значение минимальной и максимальной измеряемой величины отличаются в 1 000 000 раз. Не когда не видел что бы СИ, в которых погрешность определяется в дБ, приписывали класс точности, хотя конечно это можно сделать. Для чего вам это нужно? Если вы собираетесь выпускать СИ, то почему-бы вам не указать погрешность в процентах? Я пытался найти примеры обработки результатов измерений СИ, у которых погрешность указана в дБ или примеры в НД, но так и не нашел. Может, есть у кого? Цитата
porsh1 0 Опубликовано 25 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2012 Подскажите, с каким классом точности нужно выбирать датчик диф.давления при проектировании комерческого узла учета воды и пара. Цитата
Специалисты М.Н. Ситаев 568 Опубликовано 25 Декабря 2012 Специалисты Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2012 Подскажите, с каким классом точности нужно выбирать датчик диф.давления при проектировании комерческого узла учета воды и пара. Ваш вопрос слишком абстрактный. Не имея данных о параметрах воды и пара, схеме ИС, никаких рекомендаций дать невозможно. Цитата
7 сообщений в этой теме
