shevvv 4 Опубликовано 20 Августа 2025 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2025 Доброго дня Уважаемые! Подскажите как правильно настроить частотный выход массомера подключенного к поточному компьютеру OMNI 6000 (вычислютелю расхода ) и поверяемому по компакт-пруверу с компаратором? Обычно есть выбор настройки между частотным (расход=частота) и импульсным (единица массы=кол-во импульсов) типом выхода. В чём принципиальное различие и какой тип выхода (частотный или импульсный) предпочтительнее в моём случае? Цитата
jballa 69 Опубликовано 25 Августа 2025 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2025 Правильно будет использовать импульсную настройку. Каждый импульс представляет определенное количество массы. Когда поверяете с прувером рассчитываете массу измеренным массомером (число импульсов / К-фактор [импульс/кг]) и сравнивайте массой, соответствующей калиброванному объему прувера. Цитата
