выбор стандарта частоты
7 сообщений в этой теме
Добрый день всем!
Предстоит выбрать стандарт частоты для поверки частотомеров.
Помимо стандарта используем синтезатор Ч6-71 и компаратор Ч7-12.
В финансах строго ограничены, поэтому на выбор только Ч1-69, СЧВ-74 и Ч1-73 (все с хранения).
Помогите выбрать оптимальный вариант из этого скудного списка )))
трудно выбирать из приборов 1969 года, 1973 года или 1974 года :)
может все-таки попросить увеличить финансирование? современный рубидиевый стандарт частоты не так уж дорого стоит
В своё время пользовались СЧВ-74, очень даже не плохой стандарт, наверняка еще трудиться во многих лабораториях нашей необьятной...
так оно и было долгое время, но их ресурс уже исчерпан и сейчас у них лампы рубидиевые дохнут как мухи и замены им нет
Воистину, если прибор пользованный, но вот если прибор не использовался, там надо только электролиты поменять - и вперёд, ресурса хватит надолго, если повезёт и всё остальное исправно. :biggrin:
Самое интересное, что вся страна использует его в качестве эталона, а он не в госреестре. Говорят военные внесли его в свое ведомственный реестр, а как быть всем остальным? :mellow:
