13 сообщений в этой теме
насколько корректно и как точно можно перевести вырабатанное тепло в расход топлива?
пример: котельная "выдала" 100 Гкал... можно ли с определенною степенью достоверности сказать сколько на это пошло природного газа? (без учета погрешностей узлов учета тепловой энергии и природного газа, а также без учета потерь в котельной.. случай для идеального варианта =)
Для идеального случая масса газа буде равна 100 Гкал поделить на удельную теплоту сгорания газа.
Реально. С учётом потерь эта цира будет несколько выше.
Приблизительно это будет так:
1. Удельный расход условного топлива на 1 Гкал при КПД = 90%:
(142,8 / 90) • 100 = 158,66 кГ у.т./Гкал
2. Pасход условного топлива при номинальной мощности котлов:
158,66 • N (100) = Qp (15866) кГ у.т.
расход по газу составит:
Q = Qp (15866)/ 1,135 = 13978 нм3
а теперь такой вопрос:
может ли газопоставляющая организация, имея на руках показания моего теплосчетчика и узла учета газа, а также паспорта на котельное оборудование, увидеть несанкционированный отбор газа?)
Вы бы лучше сразу, без наводящих задали конкретный вопрос с цифровыми выкладками.
так это уже и есть прямой вопрос, цифровых выкладок пока нет, проверяю в теории...
хочу найти все подводные и надводные камни по этому вопросу =)
к примеру узел учета газа и тепла имеет +/-3%, кпд котельной 90%. Тогда получается, что в идеальном случае, тепло пересчитаное на расходованный газ будет отличаться на 10% +/-6%, т.е. минимальное расхождение 4%, максимальное - 16%... я так понимаю, если расхождение будет меньше чем 4%, это и будут мои "притоки", а если больше 16% - по нужно искать слабые места - либо кпд низкое, либо учет хромает... все что между 4 и 16 - норма... так?)
Каждое газопотребляющее оборудование должно иметь режимную карту (у нас так называеется, укого-то может по другому). При испытаниях оборудования получают зависимость расхода газа и тепла на выходе, а так же кучу других зависимостей. КПД котла неодинаково во всем диапазоне, в режимной карте отражено фактическое состояние оборудования. Так просто как посчитали Вы сложив в кучу котел, газ, воду не получится, процесс расчета ТЭПов сложный. Для начала советую посчитать водный баланс - сколько выды получено (ОСВ + сырая вода), сколько отпущено потребителю с водой и паром, А потом просчитать тепловой баланс - скалько ГКал получено, сколько газа (ГКал) потрачено при кпд котла равным 90% и сколько ушло. Опытные КИПовцы (или метрологи - что есть) могут оценить погрешности средств измерений газа и воды в реальных условиях при фактическом проценте шкалы расхода. Если котельная маленькая и нет водоподготовки, расчет сделать проще, при наличии водоподготовки возможны дополнительные потери, смотрите баланс воды, оперативный журнал, учитывайте сколько регенераций было в расчетном периоде.
  • 1 месяц спустя...
А что такое N??? это кпд 100% ??? а 1,135???? что за коэф-т?
В данном случае N - Гкал, а 1,135 переводной коэффициент приводимый в спраочной литературе по теплотехнике.
  • 1 месяц спустя...
Все очень и очень печально
"...но все не так суицидально, если в корень посмотреть..." (Тимур Шаов)
