Dimon126 4 Опубликовано 19 Сентября 2024 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2024 Доброго дня возможно будет актуально. Ремонтировал несколько с6-11 в состоянии "Пазл" 3 пустых корпуса и несколько ящиков плат. Собственно начал с проверки всех элекролитов и чистки контактов (часть плат еще на КМ была стрижена). В сети нашел по крупицам как настраивать прибор в итоге написал небольшую инструкцию по настройке, возможно будет полезна. Методика настройки С6.doc Цитата
TAM_AM 0 Опубликовано 12 Декабря 2025 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2025 Имею сказать за методику регулировки С6-11, отмеченную в начале форума. Ее проработал, нашел 4 ошибки, но в целом алгоритм верный! Отстроил КНИ по ней, прибор в допуске! Цитата
Артур Павлович 0 Опубликовано 15 Декабря 2025 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2025 В 27.06.2012 в 21:15, svdorb сказал: Могу выслать Руководство по ремонту С6-7.Оно может оказаться полезным при ремонте С6-11.Если интересует, напишите адрес куда выслать. Конечно, понимаю, что дела давно минувших дней, но буду благодарен, если и мне пришлете на arty123123@mail.ru Цитата
svdorb 219 Опубликовано 16 Декабря 2025 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2025 Отправил по указанному адресу. Цитата
Артур Павлович 0 Опубликовано 16 Декабря 2025 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2025 Спасибо большое, есть полуживой С6-11, дышит, но на пределе КНИ 0,03 % происходит самовозбуждение. Ковырял режекторный фильтр, таки он же ж с обратной связью с выхода на почти вход, . Буду пыхтеть дальше Цитата
torin7 0 Опубликовано 17 Января Жалоба Опубликовано 17 Января Схема прохождения аналогового сигнала - может помочь в настройке. C6-11 структурная схема.pdf Цитата
Артур Павлович 0 Опубликовано 21 Января Жалоба Опубликовано 21 Января Спасибо большое, проблема была в конденсаторе С3 усилителя режекторного ДЛИ5.002.007 220мкФ 25 В, что еще раз подтверждает необходимость тотальной замены "электролитов" до начала ремонта. Цитата
Altaiman 9 Опубликовано 22 Января Жалоба Опубликовано 22 Января Про тотальную замену - есть такое мнение, но его, судя по публикациям, поддерживает довольно мало людей. Цитата
83 сообщения в этой теме
