Погрешностер 52 Опубликовано 27 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2012 Нужен совет спеца по ремонту С6-11 Имеется режекторный фильт с 4-мя подстроечниками, и режекторный усилитель с 6-ю подстроечниками (2 платы справой стороны) если правильно прочитал схему, то от них зависит ПГ измерения, так вот, кто и за что, отвечает, или еще какой совет, емкости электолитов сменили, врообщем нужна методика подстройки по ПГ Кг, имеется 1 разряд к2с-57 ОООчеень нужно, помогите Цитата
svdorb 219 Опубликовано 27 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2012 Нужен совет спеца по ремонту С6-11 Имеется режекторный фильт с 4-мя подстроечниками, и режекторный усилитель с 6-ю подстроечниками (2 платы справой стороны) если правильно прочитал схему, то от них зависит ПГ измерения, так вот, кто и за что, отвечает, или еще какой совет, емкости электолитов сменили, врообщем нужна методика подстройки по ПГ Кг, имеется 1 разряд к2с-57 ОООчеень нужно, помогите Могу выслать Руководство по ремонту С6-7.Оно может оказаться полезным при ремонте С6-11.Если интересует, напишите адрес куда выслать. Цитата
saz-yur 10 Опубликовано 29 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2012 Нужно подстроить ПГ или что? Чаще вылетают реле и не происходит подавления, редко оптопара, за счет снижения эффективности свечения, снижается усиление.. Цитата
Погрешностер 52 Опубликовано 29 Июня 2012 Автор Жалоба Опубликовано 29 Июня 2012 Нужно подстроить ПГ или что? Чаще вылетают реле и не происходит подавления, редко оптопара, за счет снижения эффективности свечения, снижается усиление.. Нужно подстроить ПГ (погрешность) Кг (коэффициента гармоник) вывести в допуск. Какие реле вылетают? Какая оптопара в какой плате? За счет снижения эффективности свечения, снижается усиление.. , здесь вообще не понятно Можно поподробнее Цитата
metr21 0 Опубликовано 11 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2012 Нужен совет спеца по ремонту С6-11 Имеется режекторный фильт с 4-мя подстроечниками, и режекторный усилитель с 6-ю подстроечниками (2 платы справой стороны) если правильно прочитал схему, то от них зависит ПГ измерения, так вот, кто и за что, отвечает, или еще какой совет, емкости электолитов сменили, врообщем нужна методика подстройки по ПГ Кг, имеется 1 разряд к2с-57 ОООчеень нужно, помогите Могу выслать Руководство по ремонту С6-7.Оно может оказаться полезным при ремонте С6-11.Если интересует, напишите адрес куда выслать. Убедительно прошу выслать руководство по ремонту на С6-7 на адрес s.metr@mal.ru Заранее благодарен. Цитата
svdorb 219 Опубликовано 11 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2012 Нужен совет спеца по ремонту С6-11 Имеется режекторный фильт с 4-мя подстроечниками, и режекторный усилитель с 6-ю подстроечниками (2 платы справой стороны) если правильно прочитал схему, то от них зависит ПГ измерения, так вот, кто и за что, отвечает, или еще какой совет, емкости электолитов сменили, врообщем нужна методика подстройки по ПГ Кг, имеется 1 разряд к2с-57 ОООчеень нужно, помогите Могу выслать Руководство по ремонту С6-7.Оно может оказаться полезным при ремонте С6-11.Если интересует, напишите адрес куда выслать. Убедительно прошу выслать руководство по ремонту на С6-7 на адрес s.metr@mal.ru Заранее благодарен. Отправил Руководство по ремонту С6-7 по указанному адресу. Цитата
metr21 0 Опубликовано 16 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2012 Нужен совет спеца по ремонту С6-11 Имеется режекторный фильт с 4-мя подстроечниками, и режекторный усилитель с 6-ю подстроечниками (2 платы справой стороны) если правильно прочитал схему, то от них зависит ПГ измерения, так вот, кто и за что, отвечает, или еще какой совет, емкости электолитов сменили, врообщем нужна методика подстройки по ПГ Кг, имеется 1 разряд к2с-57 ОООчеень нужно, помогите Могу выслать Руководство по ремонту С6-7.Оно может оказаться полезным при ремонте С6-11.Если интересует, напишите адрес куда выслать. Убедительно прошу выслать руководство по ремонту на С6-7 на адрес s.metr@mal.ru Заранее благодарен. Отправил Руководство по ремонту С6-7 по указанному адресу. Руководство по ремонту на С6-7 не получил. Прошу повторить на s.metr@mail.ru Цитата
svdorb 219 Опубликовано 16 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2012 Руководство по ремонту на С6-7 не получил. Прошу повторить на s.metr@mail.ru Вы правильно указали адрес? Сегодня отправил Руководство по ремонту на С6-7 по этому адресу: s.metr@mail.ru третий раз. Предыдущие два письма вернулись - каждое через сутки - с сообщением о невозможности доставки письма адресату по указанному Вами адресу Цитата
metr21 0 Опубликовано 20 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2012 Руководство по ремонту на С6-7 не получил. Прошу повторить на s.metr@mail.ru Вы правильно указали адрес? Сегодня отправил Руководство по ремонту на С6-7 по этому адресу: s.metr@mail.ru третий раз. Предыдущие два письма вернулись - каждое через сутки - с сообщением о невозможности доставки письма адресату по указанному Вами адресу Спасибо. Получил. Если Вам что-то необходимо из документации по приборам, могу оказать помощь, т.к. имеется документация на большой парк, особенно советских времен. Цитата
remyura 0 Опубликовано 15 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2012 Нужен совет спеца по ремонту С6-11 Имеется режекторный фильт с 4-мя подстроечниками, и режекторный усилитель с 6-ю подстроечниками (2 платы справой стороны) если правильно прочитал схему, то от них зависит ПГ измерения, так вот, кто и за что, отвечает, или еще какой совет, емкости электолитов сменили, врообщем нужна методика подстройки по ПГ Кг, имеется 1 разряд к2с-57 ОООчеень нужно, помогите Плата с 6ю резисторами отвечает за режекцию первой гармоники (всё остальное Вы видите на вольтметре в режиме измерения Кг). Если погрешность измерения малых Кг 0,03 и 0,1% (зависит от диапазона)в норме - трогать её не нужно. Плата с 4мя резисторами - собственно сам режекторный усилитель. Каждым из резисторов устанавливается необходимое усиление (погрешность) в пределах диапазона. Лучше калибровать на пределе 10% скажем в точке 8%. Напомню, что диапазоны С6-11 следующие: 20...200Гц; 0,2...2кГц; 2...20 кГц; и 20...200 кГц. Цитата
wenedi 0 Опубликовано 24 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2012 Уважаемый svdorb, вы не могли бы мне выслать руководство по ремонту С6-7. У меня проблемы с С6-11. Может быть я найду что либо полезное для С6-11 Если такое возможно, то моя почта wenedi@yandex.ru Цитата
svdorb 219 Опубликовано 24 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2012 Уважаемый svdorb, вы не могли бы мне выслать руководство по ремонту С6-7. У меня проблемы с С6-11. Может быть я найду что либо полезное для С6-11 Если такое возможно, то моя почта wenedi@yandex.ru Отправил руководство по ремонту С6-7 по указанному адресу. Цитата
Юрий. 22 Опубликовано 25 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2012 Владимир Дмитриевич, если не сложно, отправьте руководство по ремонту С6-7 на: udin45@list.ru Заранее благодарен. Юрий. Цитата
svdorb 219 Опубликовано 26 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2012 Владимир Дмитриевич, если не сложно, отправьте руководство по ремонту С6-7 на: udin45@list.ru Заранее благодарен. Юрий. Отправил. Цитата
brosans 0 Опубликовано 14 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2013 Владимир Дмитриевич, если не сложно, отправьте ещё руководство по ремонту С6-7 на: brosans@mail.ru Заранее благодарен. Борис. Цитата
николай469 1 Опубликовано 18 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2013 (изменено) Уважаемый svdorb, вы не могли бы мне выслать руководство по ремонту С6-7. У меня проблемы с С6-11. Может быть я найду что либо полезное для С6-11 Если такое возможно, то моя почта wenedi@yandex.ru Отправил руководство по ремонту С6-7 по указанному адресу. Если Вам не трудно,мне тоже прошу выслать на адрес: agafonets@yandex.ru Спасибо. Изменено 18 Марта 2013 пользователем николай469 Цитата
svdorb 219 Опубликовано 18 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2013 Уважаемый svdorb, вы не могли бы мне выслать руководство по ремонту С6-7. У меня проблемы с С6-11. Может быть я найду что либо полезное для С6-11 Если такое возможно, то моя почта wenedi@yandex.ru Отправил руководство по ремонту С6-7 по указанному адресу. Если Вам не трудно,мне тоже прошу выслать на адрес: agafonets@yandex.ru Спасибо. Отправил руководство по ремонту С6-7 по адресу: agafonets@yandex.ru Цитата
mik25 0 Опубликовано 5 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2013 (изменено) Уважаемые форумчане,у меня проблема С6-11 после замены огромной партии конденсаторов в приборе перекрутили всё что могли после чего С6-11 попал ко мне,нужна методика по регулировке режекторных усилителей (есть подозрение что режеторные усилители не родные) если долго описывать,прошу методу выслать sadavoj@mail.ru За ранее спасибо! Изменено 5 Октября 2013 пользователем mik25 Цитата
SNG_BLM 10 Опубликовано 29 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2013 Уважаемые форумчане,у меня проблема С6-11 после замены огромной партии конденсаторов в приборе перекрутили всё что могли после чего С6-11 попал ко мне,нужна методика по регулировке режекторных усилителей (есть подозрение что режеторные усилители не родные) если долго описывать,прошу методу выслать sadavoj@mail.ru За ранее спасибо! Методика регулировки С6-11.zip Цитата
evGeniy 1086 Опубликовано 10 Января 2014 Жалоба Опубликовано 10 Января 2014 А кто нибудь имеет опыт ремонта с6-12? при загрузке зависает на 6 процедуре ((( Цитата
radioman 0 Опубликовано 24 Января 2014 Жалоба Опубликовано 24 Января 2014 Могу выслать Руководство по ремонту С6-7.Оно может оказаться полезным при ремонте С6-11. Отправьте пожалуйста Руководство по ремонту С6-7 на kanashtv@yandex.ru спасибо. Цитата
svdorb 219 Опубликовано 24 Января 2014 Жалоба Опубликовано 24 Января 2014 Могу выслать Руководство по ремонту С6-7.Оно может оказаться полезным при ремонте С6-11. Отправьте пожалуйста Руководство по ремонту С6-7 на kanashtv@yandex.ru спасибо. Отправил. Цитата
alku 0 Опубликовано 6 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2014 Нужен совет спеца по ремонту С6-11 Имеется режекторный фильт с 4-мя подстроечниками, и режекторный усилитель с 6-ю подстроечниками (2 платы справой стороны) если правильно прочитал схему, то от них зависит ПГ измерения, так вот, кто и за что, отвечает, или еще какой совет, емкости электолитов сменили, врообщем нужна методика подстройки по ПГ Кг, имеется 1 разряд к2с-57 ОООчеень нужно, помогите Могу выслать Руководство по ремонту С6-7.Оно может оказаться полезным при ремонте С6-11.Если интересует, напишите адрес куда выслать. Убедительно прошу выслать руководство по ремонту на С6-7 на адрес ogmetr@usesiset.ru Заранее благодарен Цитата
svdorb 219 Опубликовано 6 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2014 (изменено) Нужен совет спеца по ремонту С6-11 Имеется режекторный фильт с 4-мя подстроечниками, и режекторный усилитель с 6-ю подстроечниками (2 платы справой стороны) если правильно прочитал схему, то от них зависит ПГ измерения, так вот, кто и за что, отвечает, или еще какой совет, емкости электолитов сменили, врообщем нужна методика подстройки по ПГ Кг, имеется 1 разряд к2с-57 ОООчеень нужно, помогите Могу выслать Руководство по ремонту С6-7.Оно может оказаться полезным при ремонте С6-11.Если интересует, напишите адрес куда выслать. Убедительно прошу выслать руководство по ремонту на С6-7 на адрес ogmetr@usesiset.ru Заранее благодарен По указанному адресу письма не пошли: Unrouteable address Изменено 6 Февраля 2014 пользователем svdorb Цитата
alku 0 Опубликовано 11 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2014 Могу выслать Руководство по ремонту С6-7.Оно может оказаться полезным при ремонте С6-11.Если интересует, напишите адрес куда выслать. Убедительно прошу выслать руководство по ремонту на С6-7 на адрес alku@pisem.net Заранее благодарен Цитата
80 сообщений в этой теме
