Тамбовский Волк 117 Опубликовано 10 Октября 2025 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2025 Подскажите при проведении летных испытаний воздушного судна (гражданка) бортовые системы измерений должны быть утвержденного типа? Или допускается применение средств измерений не утвержденного типа Цитата
Евгений Ч. 77 Опубликовано 10 Октября 2025 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2025 42 минуты назад, Тамбовский Волк сказал: Подскажите при проведении летных испытаний воздушного судна (гражданка) бортовые системы измерений должны быть утвержденного типа? Или допускается применение средств измерений не утвержденного типа 1. не обязаны. 2. не такого жесткого требования одно НО! если иное не прописано в ВАШЕМ договоре/ТЗ на изготовление/поставку таких систем. по первичным датчикам такого требования тоже нет входящих в состав систем ВС. однако в паре наших ТЗ на ОКРы, есть требование что первичные датчики должны выбираться из утвержденных типов, либо пройти соответствующую процедуру. Цитата
Специалисты scbist 1856 Опубликовано 10 Октября 2025 Специалисты Жалоба Опубликовано 10 Октября 2025 10 часов назад, Тамбовский Волк сказал: бортовые системы измерений должны быть утвержденного типа? Прошу прощения, что лезу с праздным любопытством. Для меня бортовые системы это то, что входит в состав испытуемого аппарата. Тогда по логике вы должны испытывать с тем, что потом будет работать в реальном самолете. Иначе смысл испытаний и их результата будут искажены. Получается, что состав СИ должен соответствовать ТЗ или чертежам. Как там записано, так и должно быть. Если под бортовыми системами имеется ввиду средства испытаний которые летают вместе с самолетом, что-то измеряют и фиксируют для протокола, но в состав судна не входят, то это другой вопрос. Цитата
Тамбовский Волк 117 Опубликовано 13 Октября 2025 Автор Жалоба Опубликовано 13 Октября 2025 В 10.10.2025 в 21:48, scbist сказал: Если под бортовыми системами имеется ввиду средства испытаний которые летают вместе с самолетом, что-то измеряют и фиксируют для протокола, но в состав судна не входят, то это другой вопрос. Да, средства измерений которые летают вместе с самолетом, нов состав ВС не входят Цитата
Евгений Ч. 77 Опубликовано 13 Октября 2025 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2025 37 минут назад, Тамбовский Волк сказал: Да, средства измерений которые летают вместе с самолетом, нов состав ВС не входят читайте Ваш договор с Иркутом на поставку таких систем. Допустим все наши договора на ОКРы с Иркутом содержат фразы о необходимости аттестации ИО и использования поверенных СИ. Цитата
Специалисты scbist 1856 Опубликовано 13 Октября 2025 Специалисты Жалоба Опубликовано 13 Октября 2025 8 часов назад, Тамбовский Волк сказал: Да, средства измерений которые летают вместе с самолетом, нов состав ВС не входят Тогда это средства испытаний и их статус нормируется или НД на испытания летательных аппаратов, или ТЗ, или договором. Цитата
6 сообщений в этой теме
