николай468 0 Опубликовано 13 Июля 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Июля 2012 Добрый день , уважаемые коллеги. Скажите, пжл, необходимо ли оформлять свидетельство при поверке технических манометров или достаточно клейма на приборе? Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Данилов А.А. 1 952 Опубликовано 13 Июля 2012 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Июля 2012 Добрый день , уважаемые коллеги. Скажите, пжл, необходимо ли оформлять свидетельство при поверке технических манометров или достаточно клейма на приборе? Спасибо. Достаточно знака поверки. Кроме того, скорее всего, заводского номера на манометре нет, так что свидетельство не оформить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Marya.mv 0 Опубликовано 6 Февраля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Февраля 2013 Подскажите, пожалуйста, а согласно какого нормативного документа свидетельство о поверке не выдается на технические манометры? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты М.Н. Ситаев 566 Опубликовано 6 Февраля 2013 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Февраля 2013 Подскажите, пожалуйста, а согласно какого нормативного документа свидетельство о поверке не выдается на технические манометры? ГОСТ на МП, раздел "Оформление результатов поверки". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alena 71 Опубликовано 7 Февраля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Февраля 2013 Добрый день , уважаемые коллеги. Скажите, пжл, необходимо ли оформлять свидетельство при поверке технических манометров или достаточно клейма на приборе? Спасибо. Достаточно знака поверки. Кроме того, скорее всего, заводского номера на манометре нет, так что свидетельство не оформить. А если: 1. "Заводские" номера пишем сами. 2. Очень надо знать действительные значения ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Виктор 414 Опубликовано 7 Февраля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Февраля 2013 Добрый день , уважаемые коллеги. Скажите, пжл, необходимо ли оформлять свидетельство при поверке технических манометров или достаточно клейма на приборе? Спасибо. Достаточно знака поверки. Кроме того, скорее всего, заводского номера на манометре нет, так что свидетельство не оформить. А если: 1. "Заводские" номера пишем сами. 2. Очень надо знать действительные значения ? Договаривайтесь с поверителями и думаю за дополнительную плату, так как стоимость поверки манометров не велика. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты М.Н. Ситаев 566 Опубликовано 7 Февраля 2013 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Февраля 2013 2. Очень надо знать действительные значения ? На технические манометры? :mellow:/> И что Вы с этими поправками будете делать? Как определите, при нагружении или наоборот? Ведь значения будут разными. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
7 сообщений в этой теме
