bykoak 0 Опубликовано 17 Марта Жалоба Опубликовано 17 Марта Добрый день, имеем МП в которой ИК температуры нефтепродукта в резервуаре поверяют на месте эксплуатации в одной точке (при температуре нефтепродукта на момент проведения поверки), а не во всем диапазоне измерений. И таких МП много в ФИФ ОЕИ, вот например еще еще Получается устанавливают СИ утвержденного типа (многоточечные), с первичной поверкой во всем диапазоне в соответствии с МП на данной СИ, а далее ИК поверяют в одной точке в соответствии с МП на систему, подскажите кто сталкивался с такой ситуацией? Понятно что демонтировать, возить на поверку и потом монтировать СИ температуры затратнее и по времени и по деньгам, а температуру в резервуаре не изменить, чтобы поверять хотя бы в нескольких точках, но как тут подтверждаются МХ, на сколько я понимаю МХ это как минимум ДИ и ПГ. Цитата
bykoak 0 Опубликовано 17 Марта Автор Жалоба Опубликовано 17 Марта 45 минут назад, Alexs_L сказал: вопрос то в чём? Вопрос как поверка в одной точке, подтверждает ПГ во всем ДИ??? Даже ТПС у которых НСХ почти стандартизована поверяют в двух точках Цитата
Доктор права 13 Опубликовано 17 Марта Жалоба Опубликовано 17 Марта 2 часа назад, bykoak сказал: Добрый день, имеем МП в которой ИК температуры нефтепродукта в резервуаре поверяют на месте эксплуатации в одной точке (при температуре нефтепродукта на момент проведения поверки), а не во всем диапазоне измерений. И таких МП много в ФИФ ОЕИ, вот например еще еще Получается устанавливают СИ утвержденного типа (многоточечные), с первичной поверкой во всем диапазоне в соответствии с МП на данной СИ, а далее ИК поверяют в одной точке в соответствии с МП на систему, подскажите кто сталкивался с такой ситуацией? Понятно что демонтировать, возить на поверку и потом монтировать СИ температуры затратнее и по времени и по деньгам, а температуру в резервуаре не изменить, чтобы поверять хотя бы в нескольких точках, но как тут подтверждаются МХ, на сколько я понимаю МХ это как минимум ДИ и ПГ. А можно все данные СИ-ОТ, МП, тип, наименование. Цитата
Alexs_L 101 Опубликовано 17 Марта Жалоба Опубликовано 17 Марта (изменено) К примеру, один из приведенных выше скринов, скорее всего принадлежит "Системы информационно-измерительные для автоматизированного учета продуктов в резервуарах МЕТРАН ГСУР-10", номер в ГРСИ РФ:65110-16. Что себя представляет? - Описание: Принцип действия системы основан на измерении первичными датчиками физических величин (уровня, давления гидростатического столба и температуры продукта, давления паров и уровня подтоварной воды), преобразовании их в цифровые сигналы для передачи по беспроводному интерфейсу с протоколом WirelessHART, вычислении объема, массы и плотности продукта в резервуарах с последующей передачей на автоматизированное рабочее место (АРМ). Конструктивно система состоит из измерительных каналов, первичные датчики которых расположены непосредственно на резервуарах, шкафа контроллера системы, устройств питания, коммуникационного оборудования и распределительных цепей и АРМ, установленного в помещении оператора. Если изучить описание типа СИ, то все первичные датчики должны быть поверены по своим МП. И, по сути, при проведении поверки комплекса выполняется проверка правильности работы каналов связи и алгоритмов обработки сигналов от первичных датчиков программным обеспечением. Передача данных по цифровым каналам связи. Изменено 17 Марта пользователем Alexs_L Цитата
Логинов Владимир 904 Опубликовано 18 Марта Жалоба Опубликовано 18 Марта 14 часов назад, bykoak сказал: Получается устанавливают СИ утвержденного типа (многоточечные), с первичной поверкой во всем диапазоне в соответствии с МП на данной СИ, а далее ИК поверяют в одной точке в соответствии с МП на систему, подскажите кто сталкивался с такой ситуацией? Понятно что демонтировать, возить на поверку и потом монтировать СИ температуры затратнее и по времени и по деньгам, а температуру в резервуаре не изменить, чтобы поверять хотя бы в нескольких точках, но как тут подтверждаются МХ, на сколько я понимаю МХ это как минимум ДИ и ПГ. Как вам написали выше это поверка канала измерения. Сами датчики надо отдельно поверять. Прочитайте во введениях методик поверки, там случайно не написано вот это: Цитата
bykoak 0 Опубликовано 18 Марта Автор Жалоба Опубликовано 18 Марта 14 часов назад, Доктор права сказал: А можно все данные СИ-ОТ, МП, тип, наименование. 1. РСТ МЕТРОЛОГИЯ 2. РСТ МЕТРОЛОГИЯ 3. РСТ МЕТРОЛОГИЯ Цитата
bykoak 0 Опубликовано 18 Марта Автор Жалоба Опубликовано 18 Марта (изменено) 2 часа назад, Логинов Владимир сказал: Как вам написали выше это поверка канала измерения. Сами датчики надо отдельно поверять. Прочитайте во введениях методик поверки, там случайно не написано вот это: Спасибо, не увидел, по МП для рег. № 65110-16 вопрос снимается Изменено 18 Марта пользователем bykoak Цитата
bykoak 0 Опубликовано 18 Марта Автор Жалоба Опубликовано 18 Марта 11 часов назад, Alexs_L сказал: К примеру, один из приведенных выше скринов, скорее всего принадлежит "Системы информационно-измерительные для автоматизированного учета продуктов в резервуарах МЕТРАН ГСУР-10", номер в ГРСИ РФ:65110-16. Что себя представляет? - Описание: Принцип действия системы основан на измерении первичными датчиками физических величин (уровня, давления гидростатического столба и температуры продукта, давления паров и уровня подтоварной воды), преобразовании их в цифровые сигналы для передачи по беспроводному интерфейсу с протоколом WirelessHART, вычислении объема, массы и плотности продукта в резервуарах с последующей передачей на автоматизированное рабочее место (АРМ). Конструктивно система состоит из измерительных каналов, первичные датчики которых расположены непосредственно на резервуарах, шкафа контроллера системы, устройств питания, коммуникационного оборудования и распределительных цепей и АРМ, установленного в помещении оператора. Если изучить описание типа СИ, то все первичные датчики должны быть поверены по своим МП. И, по сути, при проведении поверки комплекса выполняется проверка правильности работы каналов связи и алгоритмов обработки сигналов от первичных датчиков программным обеспечением. Передача данных по цифровым каналам связи. Спасибо, с данной МП разобрался, там в разделе "Введение" абзац 5 есть требования что все СИ входящие в состав ИК должны быть поверены по своим МП. Цитата
bykoak 0 Опубликовано 18 Марта Автор Жалоба Опубликовано 18 Марта (изменено) 12 минут назад, bykoak сказал: 1. РСТ МЕТРОЛОГИЯ 2. РСТ МЕТРОЛОГИЯ 3. РСТ МЕТРОЛОГИЯ Вот три СИ, которые нашел на данный момент у которых в МП поверка ИК температуры допускается на месте эксплуатации в одной точке (комплектная поверка). Еще раз просмотрел эти МП и не нашел информации о том что СИ входящие в состав ИК температуры должны быть поверены по своим МП при поверке на месте эксплуатации (комплектная поверка), только при поэлементной когда СИ температуры из состава ИК поверяют отдельно, но указано что проводят или комплектно или поэлементно. Изменено 18 Марта пользователем bykoak Цитата
Логинов Владимир 904 Опубликовано 18 Марта Жалоба Опубликовано 18 Марта Ну видимо так как погрешность определения температуры ±0,5 °С достаточно в одной точке проверить. В последней методике смешно, что номера пунктов из раздела "Операции поверки" не совпадают с номерами в методике. Методику утверждал ВНИИР ))) Цитата
11 сообщений в этой теме
