Lyudmila23 0 Опубликовано 31 Марта Жалоба Опубликовано 31 Марта При обработке результатов измерений рулеток учитывают поправки на общую длину и интервалы образцовой измерительной ленты 3-го разряда, взятые из свидетельства о поверке образцовой ленты. Помогите, пожалуйста, какие именно значения брать из свидетельства на образцовую ленту и как именно учитывать, по какой формуле? и как при всем при этом использовать температурную поправку? Цитата
владимир 332 1335 Опубликовано 31 Марта Жалоба Опубликовано 31 Марта (изменено) 5 часов назад, Lyudmila23 сказал: При обработке результатов измерений рулеток учитывают поправки на общую длину и интервалы образцовой измерительной ленты 3-го разряда, взятые из свидетельства о поверке образцовой ленты. Помогите, пожалуйста, какие именно значения брать из свидетельства на образцовую ленту и как именно учитывать, по какой формуле? учитывают скорее всего при измерениях рулетками: У компарированных рулеток при выпуске из производства и после поверки ГОСТ 7502 https://ikgost.ru/upload/docs/ГОСТ 7502-98.pdf Цитата 4.3 По требованию потребителя изготовитель проводит компарирование заказанных рулеток в соответствии с нормативными документами1). Компарируемым рулеткам присваивают заводской номер. В свидетельстве о поверке указывают действительную длину (по эталону) от нулевого до каждого метрового штриха рулетки с округлением до десятых долей миллиметра. [1] МИ 1780—87 «Методические указания. ГСИ. Ленты образцовые и рулетки металлические измерительные. Правила поверки». Утверждены ВНИИМ им. Д.И. Менделеева https://www.tdkalibron.ru/uploads/content/pdf/metodika_poverki_ruletki.pdf ПРИЛОЖЕНИЕ 2 как пример см. действительную длину из свид-ва о поверке компарированной рулетки 5 часов назад, Lyudmila23 сказал: и как при всем при этом использовать температурную поправку? ГОСТ 7502 https://ikgost.ru/upload/docs/ГОСТ 7502-98.pdf Цитата 8.6 При измерениях при температурах, отличных от 20 °С, необходимо вводить поправку на температурный коэффициент линейного расширения, рассчитываемую по формуле... Изменено 31 Марта пользователем владимир 332 Цитата
Геометр 953 Опубликовано 21 Апреля Жалоба Опубликовано 21 Апреля В 01.04.2026 в 00:55, владимир 332 сказал: 8.6 При измерениях при температурах, отличных от 20 °С, необходимо вводить поправку на температурный коэффициент линейного расширения, рассчитываемую по формуле... Для этого необходимо знать, из какого материала изготовлены обе рулетки, чтобы использовать коэффициенты температурного расширения, известные для этих материалов. Если материал неизвестен, то все формулы пересчета теряют всякий смысл. Цитата
владимир 332 1335 Опубликовано 21 Апреля Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2 часа назад, Геометр сказал: В 31.03.2026 в 20:55, владимир 332 сказал: 8.6 При измерениях при температурах, отличных от 20 °С, необходимо вводить поправку на температурный коэффициент линейного расширения, рассчитываемую по формуле... Для этого необходимо знать, из какого материала изготовлены обе рулетки, чтобы использовать коэффициенты температурного расширения, известные для этих материалов. Если материал неизвестен, то все формулы пересчета теряют всякий смысл. Да. В том же п.8.6 ГОСТ 7502 указан коэффициент линейного расширения для углеродистой и нержавеющей стали. Цитата
