JDmit 0 Опубликовано 21 Апреля Жалоба Опубликовано 21 Апреля Здраствуйте. Никто не знает случаем, как можно попасть в режим поверки/калибровки тонометра AnD TM-2655P? Чтобы провести поверку по давлению. Обычный способ не работает. И ещё вопрос - для поверки по ЧП нужно снять манжету и вместо неё подсоедить другую на цилиндре? До этого момента просто не дошли, зависли на давлении. Цитата
gaanvi 0 Опубликовано 18 Августа Жалоба Опубликовано 18 Августа Нужно зажать среднюю кнопку (три кнопки сзади) и включить кнопку питания. Если прибор старый то на отображаемых цифрах выбрать 30 или 06 на новых. Появятся 0 на нижнем и верхнем давлении Цитата
