В связи с оптимизацией производства, продаем Высотомер "Height Master" серия 515-520.
По всем вопросам писать в ЛС.
Высотомер Height Master серии 515–520 — это калибровочное устройство, предназначенное для проверки точности измерительных приборов, таких как штангенрейсмасы, а также для контроля перемещения направляющих станков. Модель может использоваться как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.
Основные характеристики
  • Диапазон измерений: 5–610 мм.
  • Цена деления: 0,001 мм.
  • Шаг блоков: 10 мм (прямое расположение).
  • Регулировка микрометра: 20 мм.
  • Микрометрическое перемещение: 0,5 мм на оборот.
  • Ошибка подачи: ±1,2 мкм.
  • Ошибка обратного хода: 1,2 мкм.
  • Точность шага блоков:
    • для диапазона ≤310 мм: ±1,5 мкм;
    • для диапазона 310 < диапазон ≤ 610 мм: ±2,5 мкм.
  • Параллельность блоков: для диапазона ≤610 мм — 1,5 мкм.
  • Масса: 45 кг.
  • Материал: низкорасширяющееся стекло.
Особенности
  • Модель с смещённым расположением блоков имеет две измерительные поверхности на одном уровне: одна направлена вверх, другая — вниз.
  • Поставляется в деревянном ящике с сертификатом проверки.
  • Диапазон измерения может быть расширен до 900 мм с помощью подъёмных оснований (150, 300 или 600 мм).
Опциональные аксессуары
  • 900574. Опорное основание для эксплуатации прибора в вертикальном положении.
  • 515-112. Комплект дополнительных концевых мер длины для нутромеров.
Применение
Устройство используется для:
  • калибровки и настройки высотомеров и других измерительных приборов;
  • проверки погрешности перемещения направляющих станков;
  • контроля точности измерительных инструментов.
Изменено пользователем LameSANO
