Нулевой термостат
Kat
32 сообщения в этой теме
7 часов назад, amigosxxx сказал:
В ГОСТ указана следующая фраза:
"Экспериментальная  оценка  неопределенности  единичного  измерения  в  условиях
конкретной поверочной лаборатории
ГОСТ 8.461-2009 п.4.3 "Градуировку ТС в нескольких градуировочных точках в целях построения индивидуальной зависимости сопротивление - температура проводят как составную часть поверки для платиновых ТС, требования к точности которых отличаются от требований ГОСТ 6651."
Зачем вам неопределенность измерений при поверке ТС и куда вы ее предполагаете применить, если вторичные СИ поверены (и отградуированы) по ГОСТ 6651?..
14 часов назад, boss сказал:
Мне нужно рассчитать бюджет неопределенности комплекса, чтобы убедиться, что я могу поверять датчики температуры определенного класса, да и расчет расширенной неопределенности результата измерения это обязательный пункт при выполнении поверки (п. 10.3.1.5). Среди одного из компонентов в этой формуле есть как раз эта экспериментальная оценка.
Изменено пользователем amigosxxx
10 часов назад, amigosxxx сказал:
Мне нужно рассчитать бюджет неопределенности комплекса, чтобы убедиться, что я могу поверять датчики температуры определенного класса, ...
на какие пункты ГОСТ'а вы при этом ориентируйтесь?
... да и расчет расширенной неопределенности результата измерения это обязательный пункт при выполнении поверки (п. 10.3.1.5). Среди одного из компонентов в этой формуле есть как раз эта экспериментальная оценка.
как этот пункт влияет на определение пригодности ТС к применению?
13 часов назад, boss сказал:
Где вы в таблице 1 "Операции поверки" увидели п.6.8?
Получается не важно каким комплексом я поверяю датчики температуры и его суммарная погрешность не влияет!?
п. 10.3.5 четко указывает критерий годности самого датчика и там также требуется рассчитать неопределенность и вновь нужно рассчитать СКО по п. 9.3.
12 часов назад, amigosxxx сказал:
Получается не важно каким комплексом я поверяю датчики температуры и его суммарная погрешность не влияет!? ...
Исчерпывающие требования к МХ эталонов изложены в ГОСТ 8.461:
п.6.3;
п.6.4.1, п.6.4.2;
п.6.6.1
Всё это с лихвой обеспечит поверку любых ТС по ГОСТ 6651!!!
...  п. 10.3.5 четко указывает критерий годности самого датчика и там также требуется рассчитать неопределенность и вновь нужно рассчитать СКО по п. 9.3.
Согласно ФЗ-102 поверка проводится на соответствие МХ требованиям, указанным в ОТ, а не в МП!!!
А в ОТ на ТС по ГОСТ 6651 никакой неопределенности нет!
P.S. Больше не для вас, а для вершителей судеб наших метрологических пишу - м.б. отменят этот конъюнктурный и во многом технически дебильный ГОСТ?..
P.P.S. Особенно актуальна мусорная корзина для ГОСТ 8.461-2009 в плане примечания 5 к п.3.8 действующего ГОСТ 17025-2019: "Поверку не следует путать с калибровкой. Не каждая верификация является валидацией"
Изменено пользователем boss
