Viktor Vic 0 Опубликовано 22 Октября 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Октября 2012 Стандарт IEC 60751 дает данные по таблице сопротивлений и погрешностям Pt-100. Где найти эти данные для Pt-200& Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
jballa 69 Опубликовано 22 Октября 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Октября 2012 (изменено) Стандарт IEC 60751 дает данные по таблице сопротивлений и погрешностям Pt-100. Где найти эти данные для Pt-200& Вы просто умножите данные для Pt-100 на 2 и получите данные для Pt-200 Уравнение IEC 60751 действительно для любого R0 в том числе и для 200 охм. Изменено 22 Октября 2012 пользователем jballa Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kushnir 180 Опубликовано 23 Октября 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Октября 2012 в том числе и для 200 охм. Пардоньте, "охм" - что за зверь? Терзают меня смутные сомнения, что Георг Ом тут все ж таки причастен и это все же единица измерения электрического сопротивления в СИ, которая пишется Ом... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ramil 148 Опубликовано 23 Октября 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Октября 2012 Странно, ГОСТ 6651-2009 "Общие технические требования ..." !!!рекомендован ряд номинальных сопротивлений R0: 10, 50, 100, 500, 1000. Классы допуска А, B и С - это значения из ГОСТ-а, если термометр сопротивления не соответсвует ГОСТ в одном в базовом сопротивлении, то и брать их Вы то же не можете. Кто такое придумал? Точно есть в госреестре? Если в госреестре нет, то только калибровка и выдавать необходимо действительные значения. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Viktor Vic 0 Опубликовано 23 Октября 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Октября 2012 Стандарт IEC 60751 дает данные по таблице сопротивлений и погрешностям Pt-100. Где найти эти данные для Pt-200& Вы просто умножите данные для Pt-100 на 2 и получите данные для Pt-200 Уравнение IEC 60751 действительно для любого R0 в том числе и для 200 охм. А как быть с погрешностями класс А и В? Тоже умножать на 2? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
jballa 69 Опубликовано 23 Октября 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Октября 2012 Стандарт IEC 60751 дает данные по таблице сопротивлений и погрешностям Pt-100. Где найти эти данные для Pt-200& Вы просто умножите данные для Pt-100 на 2 и получите данные для Pt-200 Уравнение IEC 60751 действительно для любого R0 в том числе и для 200 охм. А как быть с погрешностями класс А и В? Тоже умножать на 2? Погрешность выраженная в °C в пункте 3.3 IEC 60751 конечно не надо умножать. Она действително и на 200 Ом. Погрешность (вернее допустимое отклонение) выраженная в Ом в Таблице II надо умножать на 2. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
jballa 69 Опубликовано 23 Октября 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Октября 2012 в том числе и для 200 охм. Пардоньте, "охм" - что за зверь? Терзают меня смутные сомнения, что Георг Ом тут все ж таки причастен и это все же единица измерения электрического сопротивления в СИ, которая пишется Ом... Виноват. В оправдание могу только сказать, что Георг Ом писал свою фамилию как Ohm. Но вы прав, я ошибся. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
viktor mic 0 Опубликовано 31 Июля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Июля 2013 ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ ... ТУТ ЕЩЁ ОДИН ВОПРОС ВОЗНИК?? На скольких точках калибровать термосопротивление Pt-100; PT-200 ??? Что-то в ГОСТе Р 8.624-2006 ответа не нашел... Подскажите как быть? te name='Viktor Vic' timestamp='1350924970' post='67349'] Стандарт IEC 60751 дает данные по таблице сопротивлений и погрешностям Pt-100. Где найти эти данные для Pt-200& Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
jballa 69 Опубликовано 31 Июля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Июля 2013 ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ ... ТУТ ЕЩЁ ОДИН ВОПРОС ВОЗНИК?? На скольких точках калибровать термосопротивление Pt-100; PT-200 ??? Что-то в ГОСТе Р 8.624-2006 ответа не нашел... Подскажите как быть? te name='Viktor Vic' timestamp='1350924970' post='67349'] Стандарт IEC 60751 дает данные по таблице сопротивлений и погрешностям Pt-100. Где найти эти данные для Pt-200& Посмотрите ГОСТ 8.461-2009. Издание 1982 года пишет: 5.5.1. При поверке зависимость сопротивления от температуры определяют при температурах 0°С, в интервале 97-103°С и, при необходимости, в других точках диапазона измерений, указанных в технической документации на изделия конкретного типа. По сутьи интервал и точки поверки должны определяться условиями эксплуатации и требуемой точности. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
viktor mic 0 Опубликовано 1 Августа 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Августа 2013 Спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
10 сообщений в этой теме
