Багаутдинов 80 Опубликовано 25 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2016 Нужна помощь с АСОМИ!!! Те, кто уже с ней работают, подскажите пожалуйста. У нас есть отдел метрологов и отдельно цеха, в структуре Аслми цеха забиты как подразделения отдела главного метролога. Когда я забиваю учетные карточки СИ, мне владельцем нужно писать кого то из метрологов или представителей цеха? Если напишу метрологов , то принадлежность си будет у метрологов , а они принадлежат цеху. А если напишу представителя цеха, то при создании графиков нужно согласовывать с каждым представителем цеха, как будто это они будут выполнять поверку. Кто как делал? указывайте, что данные СИ принадлежат Цеху. Что касается графиков поверки/калибровки то они не обязательны. Нет такого требования в Фз-102 Цитата
Jule4ka93 0 Опубликовано 25 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2016 Нужна помощь с АСОМИ!!! Те, кто уже с ней работают, подскажите пожалуйста. У нас есть отдел метрологов и отдельно цеха, в структуре Аслми цеха забиты как подразделения отдела главного метролога. Когда я забиваю учетные карточки СИ, мне владельцем нужно писать кого то из метрологов или представителей цеха? Если напишу метрологов , то принадлежность си будет у метрологов , а они принадлежат цеху. А если напишу представителя цеха, то при создании графиков нужно согласовывать с каждым представителем цеха, как будто это они будут выполнять поверку. Кто как делал? указывайте, что данные СИ принадлежат Цеху. Что касается графиков поверки/калибровки то они не обязательны. Нет такого требования в Фз-102 В том то и проблема, что начальство требует графики из Асоми Цитата
Duchess 0 Опубликовано 5 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2019 Кто работает с программой АСОМИ, сообщите, как она вам? Последние сообщения 2016 года. С тех пор много времени ушло, вероятно, прога модернизировалось. Судя по презентации на сайте разработчика, прога добротная. А на деле? Цитата
Радик Мавлявиев 197 Опубликовано 5 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2019 (изменено) Внедряли, работала. Но поверители жаловались, что очень трудоемка. Помимо поверки оффлайн приходится еще столько же работать в программе. Просто привязать факт поверки к СИ не удается. После этого перешли на ПО "МЭТР", та же беда, она предназначена для реализации бизнес-процессов между подразделениями ЦСМ. Теперь пользуемся Дельта-СИ. Довольны и метрологи и КИПовцы и заказчик. Но и эта программа оправдывает себя если только использовать совместно с эксплуатирующими подразделениями конкретного заказчика. При поверке СИ на строящихся объектах, к примеру, ее не применяем. Гораздо проще вести электронный журнал в экселе, из него формировать все формы, отчеты и выгрузки. Важно понимать для чего предназначена программа. Если для снижения трудозатрат на метрологическое обеспечение, то это далеко не только про труд метрологов поверителей. Изменено 5 Февраля 2019 пользователем Радик Мавлявиев Цитата
Liana1987 0 Опубликовано 25 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2019 Кто работал в АСОМИ, напиши основные недостатки этой программы. Очень нужна информация. Цитата
Sergei 40 Опубликовано 25 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2019 Программа сырая и недоделанная. Из коробки не работает, для настройки необходима помощь профессиональных программистов. Техподдержка никакая. Цитата
Milana1990 0 Опубликовано 11 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2019 Подскажите пожалуйста, можно ли сделать в программе АСОМИ запрос на выборку определённой информации, так скажем по критериям запроса, как в базе данных access? Цитата
T_A_N 2 Опубликовано 18 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2019 Большой минус данной программы для нас это нет возможности распечатывать свидетельства о поверки по данным занесенным в АСОМИ. Приходится отдельно печатать свидетельства и отдельно заносить данные о поверках в программу. Очень много времени на это уходит. Вот сейчас в поисках интегрированного решения, чтобы и данные для ФГИС "Аршин" (и для себя) по поверкам заполнить и сразу же распечататься свидетельства о поверке. Цитата
olga1234 1 Опубликовано 27 Июля 2022 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2022 (изменено) Здравствуйте коллеги! Подскажите пожалуйста кто работает или работал с Асоми, как перевести СИ в индикаторы когда создаёшь карточку? В идентификационных данных есть куда поставить галочку, это либо метрконтроль либо индикаторы. У меня галочка на индикаторы не ставится, как это исправить? Или может как-то другому перевести в индикатор? Заранее спасибо! Изменено 27 Июля 2022 пользователем olga1234 Цитата
Логинов Владимир 895 Опубликовано 27 Июля 2022 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2022 56 минут назад, olga1234 сказал: индекаторы индикаторы Цитата
Bem286 0 Опубликовано 16 Мая 2025 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2025 Здравствуйте, не могу разобраться, можно ли сделать импорт из excel в асоми? только начала работать с этой программой. может можно скрипт на джаве написать? вручную 4к единиц СИ не очень хочется переносить Цитата
36 сообщений в этой теме
