28 сообщений в этой теме
Порядок признания результатов испытаний и утверждения типа, поверки, метрологической аттестации средств измерений ПМГ 06-2001
5. Порядок признания результатов испытаний и утверждения типа средств измерений, испытаний на соответствие утвержденному типу и поверки
5.1. Организация, заинтересованная в импорте (экспорте) средств измерений (далее - организация), через национальный орган страны-изготовителя представляет в национальный орган страны-импортера (экспортера):
- копию сертификата (либо иной документ) об утверждении типа средств измерений с приложением описания типа для Государственного реестра;
- эксплуатационные документы по ГОСТ 2.601 с методикой поверки;
- форму свидетельства о поверке средств измерений при выпуске из производства и (или) форму оттиска поверительного клейма.
В случае признания результатов испытаний единичных экземпляров по запросу национального органа страны-импортера могут быть представлены эксплуатационные документы, программа и протоколы испытаний (метрологической аттестации).
5.2. В случае продления срока действия сертификата об утверждении типа организация, заинтересованная в импорте (экспорте) средств измерений, через национальный орган страны-изготовителя представляет:
- оригинал сертификата об утверждении типа с приложением описания типа для Государственного реестра, выданный национальным органом страны-импортера;
- копию акта об испытаниях средств измерений на соответствие утвержденному типу.
Изменение конструкции средства измерений, влияющее на его основные технические и метрологические характеристики, приравнивают к разработке нового типа средства измерений, а признание результатов испытаний на соответствие утвержденному типу этого средства измерений проводят согласие требованиям к вновь утверждаемому типу в соответствии с п.5.1.
5.3. Национальный орган страны-импортера в месячный срок после оплаты работ организацией, заинтересованной в импорте (экспорте) средств измерений, проводит экспертизу представленных документов и принимает соответствующее решение о признании (непризнании) результатов испытаний и утверждения типа средств измерений, испытаний на соответствие утвержденному типу, первичной поверки.
Если в государственных испытаниях принимал участие представитель национального органа страны импортера, то решение принимают с учетом мнения этого представителя.
На стадии проведения экспертизы национальный орган страны-импортера вправе запросить, а национальный орган страны-экспортера обязан предоставить документы, подтверждающие результаты аккредитации испытательных центров или лабораторий.
Расходы, связанные с экспертизой документов, несет организация-заявитель. Стоимость работ по экспертизе не должна превышать стоимости, согласованной национальными органами стран-изготовителей. Оплату этих работ осуществляют один раз. Не допускается плата за рассмотрение откорректированных материалов.
5.4. Национальный орган страны-импортера вправе проверить выполнение условий, указанных в пп.4.1 и 4.2.
В этом случае национальный орган страны-импортера запрашивает, а национальный орган страны-изготовителя представляет в месячный срок необходимые документы.
5.5. В случае признания результатов испытаний и утверждения типа, испытаний на соответствие утвержденному типу национальный орган страны-импортера принимает решение о признании результатов первичной поверки при выпуске из производства средств измерений.
5.6. Национальный орган страны-импортера вносит тип средств измерений в Государственный реестр под регистрационным номером согласно установленному порядку ведения Государственного реестра средств измерений в национальном органе страны-импортера. Национальный орган страны-импортера оформляет на средства измерений сертификат об утверждении типа установленного образца по п.3.6.
В случае непризнания результатов испытаний и утверждения типа, испытаний на соответствие утвержденному типу и первичной поверки средств измерений национальный орган страны-импортера обязан сообщить в национальный орган страны-экспортера о причине непризнания.
5.7. Национальный орган страны-импортера должен обеспечивать соответствие всех поставляемых средств измерений утвержденному типу.
Вам - импортёру - не надо заново проводить испытания. Достаточно предоставить документы по 5.1.
От блин... ладно.. разъясню ситуацьйон.
Украина и РФ не признают "АВТОМАТОМ" свидетельства друг-друга. Признание результатов измерений, поверки, калибровки, ГПИ... выражаясь в "терминах"СУК это процесс,... причем отдельный.. и непонятный для никого. И похоже отделенный от всех реалий.
Поэтому, ... я не знаю как в РФ, НО мы в Украине ДОВЕРЯЕМ многим документам пришедшим из РФ (не учитываю случаи полного маразма). Поэтому при появлении у нас Российского прибора с поверкой мы не особо мучаем себя тупім докапыванием до "истины" (сей метод используем только в ответственных случаях). Поєтому, очень часто "закріваем глаза" на наличие и отсутствие поверки (а главное государственной метрологической аттестации) многих приборов именно у нас. {Если не соблюдена процедура признания (что наш прибор у вас, что ваш прибор у вас) пофиг все бумаги}. Придет срок и прибор уйдет на поверку в нашей системе.
Случаи, где возможны конфликты пытаемся "мимо глаз" не пропускать.
Таким образом - если контролирующие органы имеют априори или умозрительно претензии - вперед калибровать( аттестовать, принимать вносить и т.д.), а то и поверять наш прибор у вас. (Некоторые ваши Центры имеют доверие к наши, и наоборот ;) )...
ЗЫ 1. Читающий помежи строк прочтет более тупого любителя буков и запятых ;)
ЗЫ 2. Отставив бюрократию.. особенно совкового типа в сторону - достигнешь результата и быстрее.
ЗЫ 3. Бюрократов нужно проверять специалистами...
ЗЫ 4. Перестаньте искать бюрократоюридическую херню в темной опе - нужно подводить "буквы" под наше "техникометрологическое по сути Я" и тогда все будет правильно. Наоборот... - путь в никуда, к смерти, экономическим потерям и ваще тупым конфликтам на почве неизвестно чего.
ЗЫ 5. Отакое мое пияное мнение :)
Изменено пользователем Meßfehler
