1262 сообщения в этой теме
10 часов назад, Логинов Владимир сказал:
Так вроде та организация которая это разрабатывала выполнила договор и ликвидировалась-обанкротилась. Вроде там теперь ВНИИМС сам рулит или новые субподрядчики. А пока они в чужом разберутся... У меня только такое объяснение
Не пройдёт, они с базой эталонов сверяют.
Вся беда в том, что в описании АРШИН поле эталонов обязательно для заполнения, а для используемых при поверке Типов СИ - поле необязательное.
  • Ответы 1.3k
6 минут назад, ВладимирWW сказал:
Может быть пришло время писать в Минпромторг? Изменения в пункт 7 приказа 1815 насчет 60 дней - это их инициатива
Загрузить в АРШИН ничего невозможно, а время-то идет
А разве 60 дней это не на то, чтобы тупо отправить данные, а когда уж они появятся ...
1 минуту назад, evGeniy сказал:
Речь шла о пакетной загрузке данных с разным количеством строк
Дело в том, что в АРШИН три способа передачи данных: вручную пошагово, пакетно  файлом через веб-интерфейс и пакетно через API. По идее, все три способа должны быть развязаны как при обработке, так и при хранении данных. Судя по всему, речь шла о первом способе (пошаговом). Но, даже при пакетном, обработка должна происходить не последовательно, а параллельно
А что, Вам удается тупо отправить данные?
А если Вам все-таки удается отправить и Вы только через два месяца получите сообщение об ошибке? Что будете делать?
2 часа назад, efim сказал:
По информатизации - наверное, Пугачеву.
Надо было через сайт, там есть раздел: Задать вопрос.
Они все должны прекрасно знать сами. Ведь они же заказчики АРШИНа и принимали его побыстренькому они, так как все сроки сдачи были давно просрочены, а разработчик обанкротился и за денежки отчитываться надо. Да и служба сопровождения, судя по адресу, размещена в Росстандарте и организацией процесса сопровождения занимаются они. Думаете они сами себе по голове стучать будут? Их задача на текущий момент не выпустить джина из бутылки. Благо у них были бы специалисты, которые могли бы быстренько все разгрести и грамотно организовать поддержку и сопровождение. Но, судя по всему, таковых специалистов на настоящий момент в наличии нет
8 минут назад, ВладимирWW сказал:
Денюжка то закончилась
25 минут назад, ВладимирWW сказал:
А не путаете процессы записи в таблицу БД и чтения из неё?;)
39 минут назад, ВладимирWW сказал:
загрузить возможно, обработка долгая..
27 минут назад, ВладимирWW сказал:
Данные отправляются легко
Только что, evGeniy сказал:
Да нет, не путаю. С процессами записи СУБД разберется, конечно при правильной индексации данных и грамотной работе с блокировками, а также при грамотно организованных хранилищах данных
2 минуты назад, Танюша сказал:
Я под загрузкой имел в виду не только отправку данных на сервер АРШИН, а весь процесс загрузки в Фонд, включающий отправку, обработку и передачу данных с целью публикации на портале Фонда
Только что, ВладимирWW сказал:
Пока еще случая чтобы больше двух месяцев не загружались данные не было (потому что только с января стал так долго работать Аршин), поэтому жалобы наши могут и не рассмотреть
Индексация? При записи? Видимо много поменялось за 20 последних лет (((
3 минуты назад, ВладимирWW сказал:
А где здесь 60 дней? Вы скажите, пожалуйста, за 60 дней данные должны быть ОТПРАВЛЕНЫ, или ОПУБЛИКОВАНЫ?
Мне тоже кажется что отправлены. Но вроде в приказе написано,переданы. А переданы непонятно получены ли адресатом или нет :)))
3 минуты назад, Танюша сказал:
г) пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7. Сведения о результатах поверки СИ должны быть переданы в соответствии с Порядком создания и ведения Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений, передачи сведений в него, утвержденным приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 20 августа 2013 г. N 1328 "Об утверждении порядка создания и ведения федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений, передачи сведений в него" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 17 февраля 2014 г., регистрационный номер 31337), юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, проводившим поверку, в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений в срок, не превышающий 60 календарных дней с даты проведения поверки СИ.";
Фу!!! Значит ничего там не поменялось. Помнят руки (с) ;)
Индекс - структура данных, которая помогает СУБД быстрее обнаружить отдельные записи в файле и сократить время выполнения запросов пользователей
Мне Вам надо объяснять, что обнаруживают при чтении из базы, а не записи?
Вы внимательно прочитайте все
Ну вот переданы. Но не опубликованы
1 минуту назад, ВладимирWW сказал:
Что мне читать? Индексируется база по какому то полю или связке полей для ускорения поиска по этим полям. Запись же делается тупо в базу. При записи никакой порядок не соблюдается данные попадают туда по мере поступления.
6 минут назад, evGeniy сказал:
Так как индексы используются только для ускорения поиска подходящего поля в записях, то понятно, что поля индексирования, используемые только для вывода, будут просто потерей дискового пространства и времени обработки при выполнении операции вставки или удаления
Если вы записываете в таблицу с одним индексом, у вас фактически есть две операции записи в файловой системе. Один для данных таблицы и другой для данных индекса. Если таблица и индекс расположены на одном жестком диске, это требует больше времени. Таким образом, таблица без индекса (кучи) позволит быстрее выполнять операции записи. (если у вас было два индекса, у вас было бы три операции записи и т.д.)
20 лет назад у того же SQL Server был файл базы и индексный файл CDX. Размер второго бывал в разы больше, оно и понятно. Вся запись велась в первый файл. А второй файл проводил повторную индексацию при поступлении запроса на поиск. Т.е. новая запись в базе какое то время не индексирована.Думаю, что ничего не поменялось с того времени.
8 минут назад, evGeniy сказал:
Надеюсь, Вы внимательно прочитали предыдущее сообщение? А теперь представьте, если у них еще и таблицы, из которых делается выборка данных для портала при поиске, совмещены с таблицами, в которые пишутся отправленные данные, да еще и в этих таблицах проверяется правильность заполнения данных - обрабатываются данные (например, сверяются регномера переданных эталонов с регномерами эталонов из раздела "Эталоны единиц величин" - другие таблицы и из эти таблиц одновременно пользователи ищут эталоны, да еще сверяются данные с другими разделами, например "регномера Типов СИ", да еще таблицы данных размещены на одном диске с индексными таблицами и т.д. и т.п) и все, мы приехали. И есть еще другие факторы, на которых останавливаться не будем
37 минут назад, ВладимирWW сказал:
А теперь представьте как работает тот же Гугль. ИМХО, объем информации в тысячу раз больше.
А то что Вы описали - нормальный режим работы СУБД с таблицами, тригерами, процедурами и т.д. Видимо в программировании те же проблемы, что и везде
