ЛВМ 98 Опубликовано 24 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2010 Для измерений толщины лако-красочных и гальванических покрытий применяем приборы типа "Константа". Проблема заключается в том, что они часто выходят из строя. Основная причина - износ датчика (щупа). Завод-изготовитель рекомендует менять датчики ежегодно, но это большие затраты, связанные с доставкой и ремонтом. Прошу поделиться опытом, назвать типы приборов для измерений толщины покрытий, применяемых на вашем производстве. Цитата
alena 71 Опубликовано 24 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2010 Для измерений толщины лако-красочных и гальванических покрытий применяем приборы типа "Константа". Проблема заключается в том, что они часто выходят из строя. Основная причина - износ датчика (щупа). Завод-изготовитель рекомендует менять датчики ежегодно, но это большие затраты, связанные с доставкой и ремонтом. Прошу поделиться опытом, назвать типы приборов для измерений толщины покрытий, применяемых на вашем производстве. Для контроля тощины хромового покрытия используем : 1.Толщиномер магнитный «Minitest 600» 2. Толщиномер «Ficherscop» 3.Толщиномер «Дельтаскоп» Цитата
Ника 1315 Опубликовано 24 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2010 Мы тоже пользуемся Константой К5, она уже "древняя" - 2005г., но еще ни разу не меняли датчики, и при этом поверку проходит без вопросов. Может мы не так интенсивно пользуем?! Вопросы возникали только когда что-то сбивали в настройках, но все решалось сбрасыванием до заводских настроек. Цитата
ЛВМ 98 Опубликовано 24 Ноября 2010 Автор Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2010 Для контроля толщины хромового покрытия используем : 1.Толщиномер магнитный «Minitest 600» 2.Толщиномер «Ficherscop» 3.Толщиномер «Дельтаскоп» Елена Юрьевна. Да, меня конкретно интересует контроль толщины хромового покрытия и толщины красочного покрытия. Все 3 указанные позиции - это для хрома? Покраской оборудования не занимаетесь? И пожалуйста подскажите, где можно посмотреть или куда обратиться за информацией по вашим приборам. Мы тоже пользуемся Константой К5, она уже "древняя" - 2005г., но еще ни разу не меняли датчики, и при этом поверку проходит без вопросов. Может мы не так интенсивно пользуем?! Вопросы возникали только когда что-то сбивали в настройках, но все решалось сбрасыванием до заводских настроек. У нас такой прибор выдерживает 2-3 года эксплуатации. То, что сбиваются настройки, это уровень "квалификации" наших контролёров ОТК, приходится настраивать не реже 1 раза в полугодие. Буквально вчера отправил 3 прибора для замены датчиков на завод изготовитель. Цитата
Ника 1315 Опубликовано 24 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2010 (изменено) То, что сбиваются настройки, это уровень "квалификации" наших контролёров ОТК, приходится настраивать не реже 1 раза в полугодие. В первое время мне его тоже часто носили, говорили что врет, сбивается, просили перенастроить (т.е. нажать 2 кнопочки и откалибровать по-новой). А потом стали просить написать краткую инструкцию по работе с ним, а то в книжке пока найдешь нужную инфу, но до нее у меня руки так и не дошли. Как-то сел аккумулятор (а его как ни странно, но хватило на долго), принесли опять мне, стала крутить его в руках чтоб найти как подзарядить, и на обороте обнаружила уже готовую краткую инструкцию. Странно, они его почти каждый день пользовали, а заметить не могли. Теперь беспокоят намного реже, только подзарядка, т.к. его надо вскрывать, и в поверку отправить-забрать. Буквально вчера отправил 3 прибора для замены датчиков на завод изготовитель. Неужели для замены датчиков нужно и приборы отправлять. Они же пишут - докупай датчик, вставляй и работай, т.е. прибор уже настроен на любой датчик. И тут врут . А мы собираемся у них К6 покупать для серебра . Изменено 24 Ноября 2010 пользователем Ника Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1016 Опубликовано 24 Ноября 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2010 Для лакокрасочных покрытий посмотрите ИТДП-11, может подойдет. Площадь датчика 60х10мм. Диапазон измерения 0...10мм. Погрешность измерения +/-50мкм до 2мм, +/-200мкм до 5мм, +/-500мкм до 10мм Цитата
6 сообщений в этой теме
