iskander_11 0 Опубликовано 29 Мая 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Мая 2013 Подскажите! На предприятии имеется коммерческий узел учета газа с сужающим устройством. В состав узла входят корректор СПГ 761, датчики дифдавления (Сапфир), датчик абсолютного давления (Сапфир), термопреобразователь сопротивления ТСП100. Помимо рабочего комплекта преобразователей, датчиков и корректора на предприятии, с целью оперативной замены в случае выхода из строя любого компонента узла учета, имеется резервный поверенный комплект аналогичных приборов(та же марка, класс точности...) Поверка датчиков давления и датчиков температуры производится с периодичностью 1 раз в 24 месяца (паспорт завода изготовителя), сужающее устройство поверяется с периодичностью 1 раз в 12 месяцев. Аттестация узла учета газа проводится с периодичностью 1 раз в 3 года. В Свидетельстве аттестации записываются номера установленных на узле учета СИ. Необходимо ли проводить аттестацию узла учета в случае выходе из строя одного датчика и оперативной замены его резервным? как быть при необходимости очередной поверки СИ? Поверка по нормативам в местном ЦСМ занимает 14 дней... До этого производили замену СИ, средствами измерения из резервного комплекта, только что прошедшими метрологическую поверку. Рабочий комплект становился резервным. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
andron0410 29 Опубликовано 30 Мая 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Мая 2013 Подскажите! На предприятии имеется коммерческий узел учета газа с сужающим устройством. В состав узла входят корректор СПГ 761, датчики дифдавления (Сапфир), датчик абсолютного давления (Сапфир), термопреобразователь сопротивления ТСП100. Помимо рабочего комплекта преобразователей, датчиков и корректора на предприятии, с целью оперативной замены в случае выхода из строя любого компонента узла учета, имеется резервный поверенный комплект аналогичных приборов(та же марка, класс точности...) Поверка датчиков давления и датчиков температуры производится с периодичностью 1 раз в 24 месяца (паспорт завода изготовителя), сужающее устройство поверяется с периодичностью 1 раз в 12 месяцев. Аттестация узла учета газа проводится с периодичностью 1 раз в 3 года. В Свидетельстве аттестации записываются номера установленных на узле учета СИ. Необходимо ли проводить аттестацию узла учета в случае выходе из строя одного датчика и оперативной замены его резервным? как быть при необходимости очередной поверки СИ? Поверка по нормативам в местном ЦСМ занимает 14 дней... До этого производили замену СИ, средствами измерения из резервного комплекта, только что прошедшими метрологическую поверку. Рабочий комплект становился резервным. Я думаю вы найдёте ответы на свои вопросы в теме указанной ниже: Измерительный комплекс (или Узел учета газа) Нужно ли Св-во об утв.типа СИ на ИК, если все компоненты в Госреесте http://metrologu.ru/index.php?showtopic=10011&view=findpost&p=79266&hl=&fromsearch=1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lena597 289 Опубликовано 30 Мая 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Мая 2013 Подскажите! На предприятии имеется коммерческий узел учета газа с сужающим устройством. В состав узла входят корректор СПГ 761, датчики дифдавления (Сапфир), датчик абсолютного давления (Сапфир), термопреобразователь сопротивления ТСП100. Помимо рабочего комплекта преобразователей, датчиков и корректора на предприятии, с целью оперативной замены в случае выхода из строя любого компонента узла учета, имеется резервный поверенный комплект аналогичных приборов(та же марка, класс точности...) Поверка датчиков давления и датчиков температуры производится с периодичностью 1 раз в 24 месяца (паспорт завода изготовителя), сужающее устройство поверяется с периодичностью 1 раз в 12 месяцев. Аттестация узла учета газа проводится с периодичностью 1 раз в 3 года. В Свидетельстве аттестации записываются номера установленных на узле учета СИ. Необходимо ли проводить аттестацию узла учета в случае выходе из строя одного датчика и оперативной замены его резервным? как быть при необходимости очередной поверки СИ? Поверка по нормативам в местном ЦСМ занимает 14 дней... До этого производили замену СИ, средствами измерения из резервного комплекта, только что прошедшими метрологическую поверку. Рабочий комплект становился резервным. При выходе датчика из строя делали приложением акт замены датчика (хотя по-правильному надо переоформление свидетельства), а вот при замене СУ делаем переаттестацию, т.к. меняется расточка. Но у нас по срочному тарифу поверка - 3 дня, успеваем вывернуться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
