Метролог15 1 Опубликовано 13 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2013 Добрый день, коллеги!подскажите имеет ли кто-нибудь опыт измерения сжиженного природного газа (температура порядка -200С, плотность 420 кг/м3). Имеется ввиду измерение СПГ в жидкой фазе. Понятно, что СУ и счетчики в данном случае не применимы. Есть вариант с ультразвуком. Какие посоветуете марки? Или другой метод измерения Цитата
Специалисты scbist 1854 Опубликовано 13 Июня 2013 Специалисты Жалоба Опубликовано 13 Июня 2013 Может проще взвесить? УЗ куда Вы подведете? К стенке бессмысленно, она же многослойная, к самому СПГ, какой же датчик сможет работать при -200? Цитата
jballa 69 Опубликовано 14 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2013 Посмотрите обзор в приложении. Возможностей много. LNG_measurement_2305f07jacobfreeke.pdf LNG_measurement_2305f07jacobfreeke.pdf Цитата
Метролог15 1 Опубликовано 19 Июня 2013 Автор Жалоба Опубликовано 19 Июня 2013 Спасибо за информацию. Жаль не на русском языке. Цитата
Метролог15 1 Опубликовано 19 Июня 2013 Автор Жалоба Опубликовано 19 Июня 2013 Может проще взвесить? УЗ куда Вы подведете? К стенке бессмысленно, она же многослойная, к самому СПГ, какой же датчик сможет работать при -200? Мы и так взвешиваем. Однако результаты не устраивают!СПГ измеряем в массе, а регазифицируем и продаем в кубах Цитата
Rais 51 Опубликовано 20 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2013 (изменено) Может проще взвесить? УЗ куда Вы подведете? К стенке бессмысленно, она же многослойная, к самому СПГ, какой же датчик сможет работать при -200? Мы и так взвешиваем. Однако результаты не устраивают!СПГ измеряем в массе, а регазифицируем и продаем в кубах А в чем сложность пересчитать из массы в объем? Скорее всего с определением плотности. Для этого применяются ареометры давления по ИСО 3993:1984. Корректировка к другим условиям осуществляется по ASTM. - это для СУГ. Прошу прощения перепутал СУГ с СПГ. Изменено 20 Июня 2013 пользователем Rais Цитата
klinok84 0 Опубликовано 20 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2013 Может проще взвесить? УЗ куда Вы подведете? К стенке бессмысленно, она же многослойная, к самому СПГ, какой же датчик сможет работать при -200? Мы и так взвешиваем. Однако результаты не устраивают!СПГ измеряем в массе, а регазифицируем и продаем в кубах В вашем случае лучше будет измерять массовый расход и массу СПГ при сливе из газовоза на регазификацию - это для проверки результатов взвешивания, а для перехода от куб.метров при с.у. регазифицированного СПГ в массу или наоборот массу СПГ перевести в куб.метры при с.у. необходимо организовать отбор пробы и анализ компонентного состава (для последующего расчета плотности при с.у.) регазифицированного СПГ или измерять плотность регазифицированного СПГ пикнометрическим методом. Цитата
Метролог15 1 Опубликовано 20 Июня 2013 Автор Жалоба Опубликовано 20 Июня 2013 Может проще взвесить? УЗ куда Вы подведете? К стенке бессмысленно, она же многослойная, к самому СПГ, какой же датчик сможет работать при -200? Мы и так взвешиваем. Однако результаты не устраивают!СПГ измеряем в массе, а регазифицируем и продаем в кубах А в чем сложность пересчитать из массы в объем? Скорее всего с определением плотности. Для этого применяются ареометры давления по ИСО 3993:1984. Корректировка к другим условиям осуществляется по ASTM. - это для СУГ. Прошу прощения перепутал СУГ с СПГ. :laugh:/> Да, основные проблемы с определением плотности. Хотелось бы измерять объем полученного СПГ в кубах, и соответственно, регазифицированного тоже в кубах Цитата
Rais 51 Опубликовано 21 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2013 Да, основные проблемы с определением плотности. Хотелось бы измерять объем полученного СПГ в кубах, и соответственно, регазифицированного тоже в кубах Пробы СПГ на состав отбираете? Сравнивали его с регазифицированным составом газа? Есть подозрение что при регазификации сначала выделяются легкие углеводороды (метан, этан), а потом уже тяжелые. При вычислении объемного расхода это изменение состава не учитывается. Сколько небаланс? Цитата
Метролог15 1 Опубликовано 23 Июня 2013 Автор Жалоба Опубликовано 23 Июня 2013 Да, основные проблемы с определением плотности. Хотелось бы измерять объем полученного СПГ в кубах, и соответственно, регазифицированного тоже в кубах Пробы СПГ на состав отбираете? Сравнивали его с регазифицированным составом газа? Есть подозрение что при регазификации сначала выделяются легкие углеводороды (метан, этан), а потом уже тяжелые. При вычислении объемного расхода это изменение состава не учитывается. Сколько небаланс? Пробы неотбирали!поскольку -160 градусов, каким образом отбирать? Цитата
Rais 51 Опубликовано 24 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2013 Пробы неотбирали!поскольку -160 градусов, каким образом отбирать? Р Газпром 082-2010 "Рекомендации по отбору проб сжиженного природного газа". Р Газпром 083-2010 "Рекомендации по определению компонентного состава сжиженного природного газа" Знаю только названию доков. Самих текстовок к сожалению нет. Пробоотборники можно найти в Гугле, ключевые слова "Пробоотборник СПГ". Не так много, но две ссылки на производителя есть. Цитата
Метролог15 1 Опубликовано 25 Июня 2013 Автор Жалоба Опубликовано 25 Июня 2013 Пробы неотбирали!поскольку -160 градусов, каким образом отбирать? Р Газпром 082-2010 "Рекомендации по отбору проб сжиженного природного газа". Р Газпром 083-2010 "Рекомендации по определению компонентного состава сжиженного природного газа" Знаю только названию доков. Самих текстовок к сожалению нет. Пробоотборники можно найти в Гугле, ключевые слова "Пробоотборник СПГ". Не так много, но две ссылки на производителя есть. Спасибо, прочту документы. пока возьму паузу. вернусь к обсуждению позднее Цитата
Метролог15 1 Опубликовано 14 Июля 2013 Автор Жалоба Опубликовано 14 Июля 2013 К сожалению, альтернативного варианта кроме кориолисового расходомера, не нашел. Хотелось все-таки ультразвук. Может кто подскажет варианты?марки,типы, производитель Цитата
barito 3 Опубликовано 29 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2018 Коллеги, а может у кого-нибудь есть методика составления матбаланса и расчета потерь по СПГ и РПГ для системы приема, хранения и регазификации СПГ? Цитата
Мария Кат 0 Опубликовано 22 Декабря 2023 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2023 В 29.10.2018 в 10:25, barito сказал: Коллеги, а может у кого-нибудь есть методика составления матбаланса и расчета потерь по СПГ и РПГ для системы приема, хранения и регазификации СПГ? тоже интересует Цитата
GSS 0 Опубликовано 10 Июля 2024 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2024 Если кого-то интересует программное обеспечение по подсчёту количества СПГ погруженного на борт судна-газовоза или выгруженного из-судна-газовоза на основании судовых замеров и с определением плотности СПГ на основании его компонентного состава, вы можете найти информацию по этому программному обеспечению по следующим ссылкам: http://surveycalc.com/ShipLNGEUrus.html http://oilcalc.com/LNG-Calculations.html Оплата за программное обеспечение возможна в рублях. Цитата
16 сообщений в этой теме
