14 сообщений в этой теме
Подскажите, вот на весы задана такая характеристика ско=2 мг, как эта величина связана с погрешностью весов (ну то есть как понять, когда весы уже врут, а когда еще в допуске)?
<br />Подскажите, вот на весы задана такая характеристика ско=2 мг, как эта величина связана с погрешностью весов (ну то есть как понять, когда весы уже врут, а когда еще в допуске)?<br />
СКО это составная часть погрешности весов. А дальше пляшите от методов измерений: сличение или прямые измерения. Не забывайте о законах распределениях случайных величин и необходимой достоверности результата.
Вопрос об исправности весов исходя из размаха показаний немножко из другой области. Изложите вопрос по подробнее.
что такое ско и как оно определяется мы знаем, непонятно следующее: на большинство весов дается допускаемая погрешность в зависимости от диапазона взвешивания; а на весы влр-1кг-1, в паспорте приведено ско=2 мг, поэтому возникает резонный вопрос-как ско связать с допускаемой погрешностью...
Что прямо так и написано "СКО=2мг" ? :)
Занулив систематику, самое простое умножить на 1,96. Посложнее - взять две дискреты :). Ну а дальше совсем сложно ибо математика заканчивается и нужно будет где-то брать исходные данные.
<br />что такое ско и как оно определяется мы знаем, непонятно следующее: на большинство весов дается допускаемая погрешность в зависимости от диапазона взвешивания; а на весы влр-1кг-1, в паспорте приведено ско=2 мг, поэтому возникает резонный вопрос-как ско связать с допускаемой погрешностью...<br />
Там еще и неравноплечность есть :)
С этого бы и начинали. Смотрите ГОСТ 24104-88.
  • 9 лет спустя...
В 19.07.2013 в 18:41, mikii сказал:
ну, видимо, да, только не на 1,96, а на 2,77=)
А подскажите, пожалуйста, откуда эти числа взяты?
11 часов назад, Potapi4 сказал:
1,96, скорее всего из стандартов аналогичных ГОСТ 54500.3-2011 (табл. G1). Так это же надо иметь дело с нормальным распределением. :)
Если относительно весов, то соотношение СКО к размаху , приблизительно, 1/3. Если нужен документ, то сошлитесь на ГОСТ Р ИСО 7870-2-2015, Табл.2. Берете число опытов n  и R*( там множитель назван множитель центральной линии карты размахов). Таблица аналогична таблицам непараметрической статистики для альфа=0,0027.
14 часов назад, libra сказал:
А этот ГОСТ применим к весам?
Просто в лаборатории имеются весы Mettler Toledo. В их русском руководстве есть дискретность, поверочное деление, воспроизводимость (СКО), нелинейность, а погрешности нет. Как-то из этих величин можно ли получить погрешность весов?
И ещё такой вопрос.  В ГОСТ 24104-88 таблица 2 для весов класса 1 с наибольшим пределом взвешивания 2-20г (у меня 6,1г) указана погрешность 0,03мг, в свидетельстве об утверждении типа средств измерений указана погрешность 0,5 мг. Как тогда быть? Просто не могу понять одной вещи: как при МнПВ=0,05мг может быть указана в свидетельстве такая большая погрешность?
7 часов назад, Potapi4 сказал:
Погрешность весов выражена через поверочное деление.
Скорее всего ваши весы подпадают не под этот ГОСТ 24104-88, а под ГОСТ OIML  R76 таблица 6. Даже в ГОСТ 24104-2001  табл. 2 схожа с последним. Там только убрали последний столбец: при эксплуатации. И перенесли его в п. 3.5.2
Просто в лаборатории имеются весы Mettler Toledo.1704286365_2020-10-0521_54_49.thumb.png.e38518a97f872c47f0c34f62ee7d6261.png
tot - суммарная относительная  неопределенность
Стандартные неопределенности:
RP- воспроизводимость
NL -нелинейность
SE - чувствительность
ЕС - влияние нецентрального положения груза на показания
