lihoi39 0 Опубликовано 10 Декабря 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Декабря 2009 Нужно ли разрабатывать(заказывать) МВИ сетевым компаниям передающим эл.энергию. Про смысл я молчу-ощущение что всё сделано что бы виртуально (не пачкая рук) зарабатывать деньги. Ведь реальные потери при передаче эл энерги в десятки раз больше, а расходы на создание и содержание МВИ достаточно высоки без автоматизированных систем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Данилов А.А. 1 943 Опубликовано 10 Декабря 2009 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Декабря 2009 Нужно ли разрабатывать(заказывать) МВИ сетевым компаниям передающим эл.энергию. Если Вами применяются прямые измерения, то в соответствии с 102-ФЗ не нужно. Но Вы же применяете косвенные методы измерений. Поэтому без аттестованных методик измерений не обойтись Что же касается цены, то это один из вопросов договорных отношений: Делаем быстро, качественно, недорого - выбирайте любые два из трёх Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alex37 28 Опубликовано 10 Декабря 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Декабря 2009 У нас на балансе 8 измерительных комплексов относящихся к сфере Гос. регулирования, к 2001 г. их будет 50. Я уже услышал требование ЦСМ о разработке на каждый измерительный комплекс индивидуальной методики измерений, но какой смысл заказывать методику измерений если она уже есть - ГОСТ 8.586.1-5, МИ 2667, ПР 50.2.019, и все ИК соответствуют требованиям предъявляемыми этими документами. А стоимость этого удовольствия во ВНИИРе - 40 килорублей. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
lihoi39 0 Опубликовано 10 Декабря 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Декабря 2009 Т.е. счётчик эл.энергии прямого включения - является средством прямого измерения? и ему не требуется МВИ. И обязательно ли зарегистрированное МВИ или можно взять типовое. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Данилов А.А. 1 943 Опубликовано 10 Декабря 2009 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Декабря 2009 Т.е. счётчик эл.энергии прямого включения - является средством прямого измерения? и ему не требуется МВИ. Разумеется, не требуется, если Вы с помощью этого счётчика измеряете количество электрической энергии в точке измерений. Если же требуется приведение результатов измерений, полученных в точке измерений, к точке поставки (границам балансовой принадлежности), то придётся разработать МВИ, аттестовать её и зарегистрировать в Федеральном реестре МВИ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
lihoi39 0 Опубликовано 11 Декабря 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Декабря 2009 Спасибо за ответ. А если счётчик подключён через трансформаторы тока и трансформаторы напряжения - результат расхода эл.энергии производится методом расчёта - на это тоже требуется аттестованная МВИ или всё это можно комплексно решить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Данилов А.А. 1 943 Опубликовано 11 Декабря 2009 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Декабря 2009 А если счётчик подключён через трансформаторы тока и трансформаторы напряжения - результат расхода эл.энергии производится методом расчёта - на это тоже требуется аттестованная МВИ или всё это можно комплексно решить? Если в эксплуатационной документации на счётчик регламентированы диапазоны измерений и пределы допускаемой погрешности измерений количества электрической энергии с применением ТТ и ТН, то ничего не нужно. Правда, мне такие счётчики неизвестны В итоге получается, что придётся утверждать тип АИИС КУЭ и аттестовывать МВИ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
lihoi39 0 Опубликовано 11 Декабря 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Декабря 2009 Ещё раз спасибо. Но в оценке погрешностей участвуют и температура и влажность и магнитное поле и косинус фи. Вопросы растут как снежный ком приборы надо приобретать поверять нужно открывать ещё штатную единицу обслуживающую всё это. Этого можно избежать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Данилов А.А. 1 943 Опубликовано 11 Декабря 2009 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Декабря 2009 Этого можно избежать? Нет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
lihoi39 0 Опубликовано 21 Декабря 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Декабря 2009 На какую сумму затрат надо примерно расчитывать при заказе МВИ? И какие данные требуются для этого? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Данилов А.А. 1 943 Опубликовано 21 Декабря 2009 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Декабря 2009 На какую сумму затрат надо примерно расчитывать при заказе МВИ? И какие данные требуются для этого? Сумма зависит от объекта - количество точек учёта, место их расположения и пр. Данные, необходимые для разработки МВИ: 1. Однолинейные схемы 2. Паспорта-протоколы 3. Документ, подтверждающий границы балансовой принадлежности 4. Сведения об оборудовании, линиях и пр., чтобы можно было рассчитать потери... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
11 сообщений в этой теме
