5 сообщений в этой теме
Имеется старый ударный стенд СТ-800 (ST-800), часть измерительного устройства не работает, но механика в порядке. Ранее ускорение на нем измерялось с помощью тоже древнего измерителя предельных ускорений ИПУ 200 (GBM 200) (Германия), механического типа, который сами тарировали с помощью грузов, теперь это не прокатывает (ВП), а поверить нельзя, не нашел в Госреестре. Форму и длительность ударного импульса смотрим по осциллографу. А стенд хотим аттестовать в Ростест (ранее этого не требовалось, как-то обходились сами).
Хотел подобрать современный простой измеритель с индикацией ускорения, создаваемое на ударном стенде, чтоб можно было его поверять и не беспокоиться. То есть по сути нужен стационарный/переносной одноканальный пребразователь с табло и датчиком-акселерометром, включенные в госреестр. Ускорения на стенде - до 800g. Подскажите, где найти готовый прибор, если такие есть, решения со SCADA и ПК не нужны.
Я вообще-то совета просил по существу, а не высказывать эмоции... странно, однако, что означает данная фраза?
Боюсь что ничего, т.к. это "житель" города спамеров. Хорошо что ничего не прикрепил.
Нет специалистов? Жаль. Хоть кто-нибудь подскажите, мне же нужно этот ударный стенд аттестовывать, а он не готов, так как я не могу измерить ускорения поверенным прибором. А интересно, если я просто акселерометр подключу и осциллографом измерю амплитуду и пересчитаю, например, через чувствительность акселерометра,милливольты в g , это прокатит? Осциллограф я все равно использую для измерения длительности и определения формы ударного импульса.
  • 2 недели спустя...
С технической точки зрения - может и "прокатит". Но это непрямое измерение будет, значит много возни появится с определением точности таких измерений.
Из более-менее простых виброметров есть СМ-21, у него до 100g диапазон измерений заявлен, но скорей всего существуют всякие специальные исполнения. Из виброметров менее простых (и менее дешёвых) - Экофизика-110A с зарядовым датчиком AP-37 или AP-57 (или их аналоги), там динамический диапазон измерения будет до тысяч g. Если интересны подробности - мой e-mail avoronkov@octava.info.
