Iam 0 Опубликовано 29 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2013 (изменено) На основании каких данных происходит утверждение размерности массива компонентного состава газа? Какова мах и min размерность массива? Массив используется для расчета по ГОСТ 30319.1-96 и ГОСТ 30319.2-96 Изменено 29 Августа 2013 пользователем Iam Цитата
jballa 69 Опубликовано 1 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2013 На основании каких данных происходит утверждение размерности массива компонентного состава газа? Какова мах и min размерность массива? Массив используется для расчета по ГОСТ 30319.1-96 и ГОСТ 30319.2-96 Можете немного уточнить вопрос. Что вы имеете ввиду под размерностью массива компонентного состава газа? Это число компонентов концентрация которых будут входными даннымы расчета? Или что-то иное? Утверждение кем вы имеете ввиду? Т.е. кто будет утверждать? Цитата
Багаутдинов 80 Опубликовано 2 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2013 На основании каких данных происходит утверждение размерности массива компонентного состава газа? Какова мах и min размерность массива? Массив используется для расчета по ГОСТ 30319.1-96 и ГОСТ 30319.2-96 Можете немного уточнить вопрос. Что вы имеете ввиду под размерностью массива компонентного состава газа? Это число компонентов концентрация которых будут входными даннымы расчета? Или что-то иное? Утверждение кем вы имеете ввиду? Т.е. кто будет утверждать? да и еще небольшое дополнение к списку вопросов: Это попутный нефтяной газ? Это природный газ? Цитата
Iam 0 Опубликовано 3 Сентября 2013 Автор Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2013 Имеется природный газ. Необходимо проводить анализ его свойств по ГОСТ, для этого необходим массив компонентов, в котором приведена их концентрация. Понятно, что газ состоит из списка основных и неосновных компонентов, но я нигде не нашла точного описания сколько величин должно быть перечислено. В ГОСТ 30319.1-96 Таблица 1 приведен список из 30 величин, к ним даны соответствующие характеристики, те плотность, сжимаемость. Пример-имеется хромотограф, имеется некий газ, определили точный состав, а там оказалось 34 элемента, для каждого элемента надо знать х-ки чтобы потом проводить расчет свойств по ГОСТ 30319, либо необходимо будет сократить элементную базу до 30, тк для них имеются известные х-ки? Сейчас нет примера состава газа, поэтому необходимо сделать универсальный массив компонентного состава. Цитата
jballa 69 Опубликовано 3 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2013 …я нигде не нашла точного описания сколько величин должно быть перечислено. Боюсь, что и не найдете. Разные характеристики и разные методы расчета требуют разного «входного массива» компонентов. Как вы отметили ГОСТ 30319.1-96 дает костанты для 30 компонентов. В то же время метод расчета коэффициента сжимаемости по ВНИЦ СМВ требует всего 8 компонентов (и дает указание что делать остальными). Например ГОСТ 31369 дает константы для 55 компонентов. Я бы взял большой массив (например размером 64 как круглое число :-)) как массив для входных концентраций. К каждому элементу (компоненту) присвоил бы костанты по разным методикам расчета. Концентрацию тех компонентов для которых не имеется константы по данному расчету приплюсовал бы к компонентам по правилам данным в стандарте. Если правил нет в стандарте то по инженерной оценке. Цитата
Багаутдинов 80 Опубликовано 4 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2013 обычно при калибровке хроматографов используют Имитатор Природного газа из 15-ти компонентов (ИПГ-15), а остальные компоненты имеются в незначительном количестве и особо не влияют на результаты измерений... Цитата
6 сообщений в этой теме
