Prygin Artem 0 Опубликовано 24 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2013 Здравствуйте. В Нижегородском ЦСМ в реестре СИ есть "головки измерительные всех типов цифровые" стоимость поверки данных головок 674 руб. за шт. В Калужском ЦСМ те же головки поверяют по 371 руб. за шт. Связано это с тем, что в Калуге эти головки учитываются как ИЧ-10. В чешской лаборатории головки поверяют как ИЧ-10. Вопрос в том, различна ли методика поверки ИЧ-10 и головок измерительных цифровых? Если методика различна, почему в Чехии и Калуге используют одно наименование и цену, а Нижнем Новгороде другое наименование и цену соответственно? Насколько мне известно, стоимость поверки определяется нормо-часами, затраченными на процесс поверки. Если методика одинакова, почему такая разница в цене? Цитата
Ника 1321 Опубликовано 24 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2013 Может быть потому, что в ИЧ-10 ЦД 0,01 мм, а в цифровых чаще ЦД 0,001 мм. А для этого надо более точное обрудование применять. В Питерском ТЕСТе тоже есть разница в ценах между механикой и цифровыми. И методики поверки могут отличаться. Для многих импортных СИ разрабатывается своя собственная методика, а не применяется ГОСТовская или МИ. Для каждого типа СИ надо смотреть свое Описание типа. Цитата
Виктор 414 Опубликовано 24 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2013 Насколько мне известно, стоимость поверки определяется нормо-часами, затраченными на процесс поверки. Если методика одинакова, почему такая разница в цене? Разница может быть так же в эталонах. На автоматизированных эталонах затраты времени могут быть существенно меньше. Цитата
Prygin Artem 0 Опубликовано 25 Сентября 2013 Автор Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2013 Может быть потому, что в ИЧ-10 ЦД 0,01 мм, а в цифровых чаще ЦД 0,001 мм. А для этого надо более точное обрудование применять. В Питерском ТЕСТе тоже есть разница в ценах между механикой и цифровыми. Цена деления данных индикаторов 0.01 мм Цитата
Специалисты Нижегородский ЦСМ 0 Опубликовано 26 Сентября 2013 Специалисты Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2013 (изменено) Здравствуйте. В Нижегородском ЦСМ в реестре СИ есть "головки измерительные всех типов цифровые" стоимость поверки данных головок 674 руб. за шт. В Калужском ЦСМ те же головки поверяют по 371 руб. за шт. Связано это с тем, что в Калуге эти головки учитываются как ИЧ-10. В чешской лаборатории головки поверяют как ИЧ-10. Вопрос в том, различна ли методика поверки ИЧ-10 и головок измерительных цифровых? Если методика различна, почему в Чехии и Калуге используют одно наименование и цену, а Нижнем Новгороде другое наименование и цену соответственно? Насколько мне известно, стоимость поверки определяется нормо-часами, затраченными на процесс поверки. Если методика одинакова, почему такая разница в цене? Здравствуйте Артём Александрович. Поверка головок измерительных цифровых производится в соответствии с методиками, разработанными при утверждении типа и отличается от поверки индикаторов часового типа ИЧ-10. Так же различны нормы времени на поверку данных СИ, а соответственно, и стоимость поверки. Более подробную информацию Вы можете узнать, позвонив нам (телефон указан в нашем профайле). Изменено 26 Сентября 2013 пользователем Нижегородский ЦСМ Цитата
5 сообщений в этой теме
