SergeyK 0 Опубликовано 24 Сентября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Сентября 2013 Всем доброго здравия! Кто эксплуатирует оборудование из названия темы подскажите: проблема при работе установки. Показания плотномера скачкообразно уменьшаются ровно на 10, иногда на 20 кг/м3 на секунду несколько раз за проход и только после пуска поршня (при выполнении проходов). В статическом положении поршня все нормально. В итоге среднее значение плотности несоответствует действительному. Заранее спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vadim_A 83 Опубликовано 25 Сентября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Сентября 2013 Добрый день ! Знакомая проблема. Мы считаем, это из-за наводок, возникающих при работе гидропривода поршня. При коротком, родном кабеле 15 м проблем не было. Козда же подключили прувер через длинный кабель, возникли эти скачки показаний плотности (периода колебаний плотномера), обычно в момент начала возврата поршня. Заземление, экранирование не помогло. Поставили RC-фильтр,как указано в руководстве на плотномер (нижний рисунок), скачки пропали. Ещё у нас было большое падение амплитуды сигнала плотномера на барьере искрозащиты, не помню, чем там дело кончилось. подключение плотномера.doc Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SergeyK 0 Опубликовано 25 Сентября 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Сентября 2013 Добрый день ! Знакомая проблема. Мы считаем, это из-за наводок, возникающих при работе гидропривода поршня. При коротком, родном кабеле 15 м проблем не было. Козда же подключили прувер через длинный кабель, возникли эти скачки показаний плотности (периода колебаний плотномера), обычно в момент начала возврата поршня. Заземление, экранирование не помогло. Поставили RC-фильтр,как указано в руководстве на плотномер (нижний рисунок), скачки пропали. Ещё у нас было большое падение амплитуды сигнала плотномера на барьере искрозащиты, не помню, чем там дело кончилось. Спасибо! Попробую, отпишусь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ildman 0 Опубликовано 10 Ноября 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Ноября 2016 здравствуйте! У меня возникла проблема с компакт-прувером ВСР-М. При проведении испытаний не начинается отсчёт импульсов с испытываемого расходомера от оптического детектора 1 до второго. Иногда это происходит, иногда ни в какую не хочет считать импульсы. Импульсы с расходомера и ТПР исправно поступают. Сигналы с интерфейсной платы также поступают исправно согласно диаграмм в описании на компакт-прувер. Сигналы поступают на плату комбо-модуля типа Е компьютера расхода OMNI-3000. Туда же поступают сигналы с расходомера и ТПР. несколько раз проверил плату комбо-модуля Е - всё работает. на прошлой неделе испытывал расходомеры - отсчёт импульсов начинался после многократного включения и отключения насоса подачи гидравлического масла. Температура окружающего воздуха была + 10- +15 град.С. В один день отсчёт начался в 14 часов, на следующий день - в 11 часов. Давление испытательной жидкости при проведении испытаний - 3,5 bar max. Давление в нагнетательной камере, заполненной азотом, - 5 bar. Обнаружил неприятную закономерность - незначительного скачка напряжения в электросети достаточно, чтобы тарельчатый клапан слегка дёрнулся, и всё. После этого опять отсчёт импульсов не запускается долгое время... Далее снова приходится многократно включать и выключать насос гидравлики, запускать прувинг и, после отсутствия импульсов в графе COUNTS, выключать насос, а потом опять включать его и проверять наличие импульсов после начала прувинга и т.д. Если у кого-то были такие проблемы - прошу вас описать как была решена данная проблема. И была ли решена вообще. С уважением, ildman Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Comrad 74 Опубликовано 11 Ноября 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Ноября 2016 Импульсы поверяемого расходомера поступают непосредственно на вычислитель. Детекторы прувера только отдают команду на начало отсчета импульсов и на окончание. Если поршень прувера находится в верхнем положении на дисплее OMNI должен быть виден текущий расход жидкости. Проверьте программу OMNI. Могла сбиться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
shevvv 4 Опубликовано 24 Ноября 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Ноября 2016 У Вас OMNI чемоданного исполнения из комплекта прувера или стационарный? Попробуйте имитировать работу детекторов кнопками если это чемодан или перемычкой со входа детекторов на клеммнике платы E на общий минус. Будут конечно множественные срабатывания детекторов из-за дребезга контактов и дрожания рук, но хоть раз получится... Или испытайте OMNI по поверочной схеме. На детекторном входе платы Е в нормальном состоянии напряжение 12 В, для срабатывания входа и начала отсчёта импульсов оно должно упасть ниже 5 В если мне не изменяет память. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ildman 0 Опубликовано 25 Ноября 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Ноября 2016 Спасибо за советы. Но пока они не помогают. Да, у меня OMNI чемоданного типа. Напряжение с детекторов идёт 6В. при прохождении оптических датчиков напряжение падает до нуля. Для устранения дребезга контактов на "+" и "-" сигнала с детектора установлен конденсатор 50 мкФ (допускается до 150 мкФ). Ситуация довольно любопытная: при включении насоса гидравлики определённым образом (не знаю, каким именно...), отсчёт импульсов начинает происходить и продолжается до окончания поверочных работ или несанкционированного отключения электромагнитного клапана сброса давления гидравлического масла. По окончании поверочных работ с одним расходомером происходит замена на другой, но при этом если не отключать насос гидравлики, то после монтажа другого расходомера и продолжения поверки, всё идёт нормально. Разумеется для демонтажа и монтажа расходомеров насос подачи испытательной жидкости отключается. Также и с перерывами на обед - если не отключать насос гидравлики - всё нормально. То есть, как только отключить насос гидравлики - всё... Отсчёта импульсов нет, пока определённым образом не включить насос гидравлики. Либо дело в тарелке, либо в насосе гидравлики, хотя насос работает исправно и создаёт требуемое давление масла. Летом проводил аттестацию компакт-прувера. Проверка на протечку прошла успешно. С уважением ildman Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vadim_A 83 Опубликовано 27 Ноября 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Ноября 2016 Добрый день ! У нас на новом компакт-прувере оказался неисправным третий оптодатчик. Долго понять нем могли, в чём дело, потому что он то работал, то не работал. Подозревали OMNI и его программу, а причина оказалась банальная. Старый прувер, кстати, сломался- треснул сварной шов между штоком и фланцем тарельчатого клапана. Клапан, видимо, болтался и из-за срезало 6 винтов, которыми крепится собственно тарелка к фланцу на штоке. Из-за этого било и замяло тарелку и седло клапана в поршне, будем всё менять. Наверное, надо было покупать Calibron, но он дороже. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Pavel042012 0 Опубликовано 13 Июля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Июля 2017 У нас с оптическими датчиками проблема постоянная - не герметичные они и до контактов добирается продукт. Конечно они со стороны вывода проводов добротно залиты чем то, что потом не раскрошишь никак, но беда со стороны самого чувствительного элемента, там стоит светофильтр и он просто надевается на излучатель и фотоприёмник. И всё это вставляется внутрь корпуса датчика, а между всем этим свободный зазор. Пробовали промазывать эти щели герметиком - немного помогло. Некоторые датчики стоят ещё живые. Некоторые срабатывали через раз. Проверяется просто во время прогона перекрытием зазора датчика и фиксацией начала отсчёта. Но чтобы добраться до них вскрывать пломбу поверки приходится. После ремонта заново поверять. SergeyK может у вас с проходом продукта по тракту плотномера что то. Либо насос плотномера не качает, либо засор. ildman, там же в гидравлической системе есть клапан, который отпускается, когда нужен прогон и какой то дополнительный кранчик в байпасе этого клапана. Вот мы так и не поняли для чего он нужен, как то крутить его пробовали по разному когда не шло. А вообще конечно больше вопросов по этой конструкции. Например где всё таки найти описание материалов уплотнений, которые могут быть заказаны. В описании пишут 157360-022 например. 022 это ведь материал? И что он обозначает. А 016 это что? Эхь, извините если что, я всего лишь рабочий Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
9 сообщений в этой теме
