ust 24 Опубликовано 3 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2009 Простите за невежество. Основная задача Метрологической службы заключаеться в проведений поверки выпускаемых и (или) ввозимых по импорту предприятием СИ? Цитата
IGOR 0 Опубликовано 3 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2009 Простите за невежество. Основная задача Метрологической службы заключаеться в проведений поверки выпускаемых и (или) ввозимых по импорту предприятием СИ? Конечно простим. Основная задача не в этом. Цитата
Alexey 0 Опубликовано 3 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2009 Основные задачи метрологической службы: 1. обеспечение единства и точности измерений, повышение уровня и развитие техники измерений; 2. определение основных направлений деятельности по обеспечению единства измерений, выполнение работ по метрологическому обеспечению областей деятельности предприятия; 3. внедрение современных методов и средств измерений, автоматизированного контрольно-измерительного оборудования, информационно-измерительных систем, а также необходимого на предприятии поверочного оборудования; 4. осуществление метрологического контроля за состоянием и применением средств измерений, методик выполнения измерений, соблюдением метрологических правил и норм. Цитата
alena 71 Опубликовано 5 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2009 Простите за невежество. Основная задача Метрологической службы заключаеться в проведений поверки выпускаемых и (или) ввозимых по импорту предприятием СИ? Вот, посмотрите, задачи нашей службы: 2.1 Проведение работ по обеспечению единства и требуемой точности измерений, повышение уровня и развитие техники измерений на заводе. 2.2 Выполнение работ по метрологическому обеспечению исследований, разработки, производства, испытаний и эксплуатации продукции или иных областей деятельности. 2.3 Внедрение современных методов и средств измерений в производство. 2.4 Проведение поверки средств измерений геометрических величин, определенных областью аккредитации для собственных нужд. 2.5 Осуществление контроля состояния и применения средств измерений, эталонами единиц величин, применяемыми при поверке средств измерений, соблюдением метрологических правил и норм, нормативных документов по обеспечению единства измерений. 2.6 Совместно с ОКП осуществление подготовки и повышения квалификации кадров в метрологической службе. 2.7 Внедрение и выполнение анализа измерительных систем. Целью настоящего анализа является получение заключения о приемлемости измерительной системы для целей измерения. Под измерительной системой подразумевается не только средство измерений, но и совокупность измеряемого образца, средство измерительной техники и другого оборудования, оператора, окружающей среды и соответствующей методики измерений. Цитата
ust 24 Опубликовано 6 Апреля 2009 Автор Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2009 Тогда мне непонятно почему из всего нового ФЗ "Об обеспечении единства измерений" вас живо интересует только вопрос перечня СИ поверяемых ЦСМ. С моей точки зрения наличие такого перечня совершенно логично. И болие того если вспомнить историю развития метрологии в Россий, с чего все начелось? Правельно с "Пробирных палаток", к стати существоваших за счет и под контролем государства. В государстве необходим контроль за соотвеетсвием СИ, иначе мы опять вернемся к "местечковым аршинам". Цитата
Специалисты Сергей 3 Опубликовано 10 Апреля 2009 Специалисты Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2009 Тогда мне непонятно почему из всего нового ФЗ "Об обеспечении единства измерений" вас живо интересует только вопрос перечня СИ поверяемых ЦСМ. 1. Если СИ вошедшие в перечень сегодня поверяет юридическое лицо, то ему придется с этим распрощаться. 2. Закон дает возможность проводить поверку Юридическим лицам и Индивидуальным предпринимателям, но при этом вводит перечень СИ для ЦСМов. Как-то нелогично, одной рукой дают, а другой забирают. Вот это мы и обсуждаем. Цитата
ВладимирР 3 Опубликовано 6 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2009 Вот, посмотрите, задачи нашей службы:2.1 Проведение работ по обеспечению единства и требуемой точности измерений, повышение уровня и развитие техники измерений на заводе. 2.2 Выполнение работ по метрологическому обеспечению исследований, разработки, производства, испытаний и эксплуатации продукции или иных областей деятельности. 2.3 Внедрение современных методов и средств измерений в производство. 2.4 Проведение поверки средств измерений геометрических величин, определенных областью аккредитации для собственных нужд. 2.5 Осуществление контроля состояния и применения средств измерений, эталонами единиц величин, применяемыми при поверке средств измерений, соблюдением метрологических правил и норм, нормативных документов по обеспечению единства измерений. 2.6 Совместно с ОКП осуществление подготовки и повышения квалификации кадров в метрологической службе. 2.7 Внедрение и выполнение анализа измерительных систем. Целью настоящего анализа является получение заключения о приемлемости измерительной системы для целей измерения. Под измерительной системой подразумевается не только средство измерений, но и совокупность измеряемого образца, средство измерительной техники и другого оборудования, оператора, окружающей среды и соответствующей методики измерений. В задачах метрологической службы возникает понятие "Метрологическое обеспечение", которое необходимо раскрывать в СТП. Мы взяли определение из военного ГОСТа (РВ), однако такой вариант не прошел. Объяснение было следующее - предприятие выпускает не только военную продукцию, но и гражданскую, следовательно необходимо приводить определение из другого источника. Может кто нибудь подскажет, где искать определение??? Цитата
alena 71 Опубликовано 7 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2009 В задачах метрологической службы возникает понятие "Метрологическое обеспечение", которое необходимо раскрывать в СТП. Мы взяли определение из военного ГОСТа (РВ), однако такой вариант не прошел. Объяснение было следующее - предприятие выпускает не только военную продукцию, но и гражданскую, следовательно необходимо приводить определение из другого источника. Может кто нибудь подскажет, где искать определение??? У нас В СТП это 4.1.15 метрологическое обеспечение: Установление и применение научных и организационных основ, технических средств, метрологических правил и норм, необходимых для получения достоверной измерительной информации. Цитата
ВладимирР 3 Опубликовано 7 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2009 У нас В СТП это 4.1.15 метрологическое обеспечение: Установление и применение научных и организационных основ, технических средств, метрологических правил и норм, необходимых для получения достоверной измерительной информации. Спасибо за информацию, но от нас требуют ссылку на первоисточник (ГОСТ, МИ, ...) из которого взято определение. Цитата
Falencov 4 Опубликовано 9 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2009 "В задачах метрологической службы возникает понятие "Метрологическое обеспечение", которое необходимо раскрывать в СТП. Мы взяли определение из военного ГОСТа (РВ), однако такой вариант не прошел. Объяснение было следующее - предприятие выпускает не только военную продукцию, но и гражданскую, следовательно необходимо приводить определение из другого источника. Может кто нибудь подскажет, где искать определение???" См. Квалификационный справочник должностей служащих за 2003год Должность : "Гл. метролог" Цитата
Larisa 46 Опубликовано 9 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2009 от нас требуют ссылку на первоисточник (ГОСТ, МИ, ...) из которого взято определение. Мы взяли отюда: ГОСТ Р 51672-2000МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 3.1 метрологическое обеспечение испытаний: Установление и применение научных и организационных основ, технических средств, метрологических правил и норм, необходимых для получения достоверной измерительной информации о значениях показателей качества и безопасности продукции и услуг, а также о значениях характеристик воздействующих факторов и (или) режимов функционирования объекта при испытаниях, других условий испытаний. Цитата
Eliza 2 Опубликовано 21 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2010 В задачах метрологической службы возникает понятие "Метрологическое обеспечение", которое необходимо раскрывать в СТП. Мы взяли определение из военного ГОСТа (РВ), однако такой вариант не прошел. Объяснение было следующее - предприятие выпускает не только военную продукцию, но и гражданскую, следовательно необходимо приводить определение из другого источника. Может кто нибудь подскажет, где искать определение??? А нам наоборот требуется из РВ. Напишите, пожалуйста, Ваше. И источник Цитата
12 сообщений в этой теме
