Алал 248 Опубликовано 1 Января 2010 Жалоба Опубликовано 1 Января 2010 При проведении надзора за соблюдением лицензиатом требований Закона РФ "О лицензировании отдельных видов деятельности" (ремонт СИ) встал вопрос о наличии РЕМОНТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ на электроизмериловку, в частности на мультиметры. Описания и схемы находим в сети, ремонтируем, но вот ремонтная документация... У китайских производителей что-ли запросить? Кто с этим сталкивался, как решали? Цитата
les_nik_178 29 Опубликовано 2 Января 2010 Жалоба Опубликовано 2 Января 2010 На импортную не найдеш. Пытайся обяснить что ремонт блоками. Тем более там обычно одна пластиковая блямба (микросхема) и немного остального. Типа сменить ЖК индикатор, сменить предохранитель или поменять контактные панельки. Или другой вариант. По моему нет жеских требований по РЕМОНТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ на каждый вид. Нарисуйте сами типа если то - то сделать то. Пусть гдавный подпишет, поставьте печать и все. Есть методика ремонта. Чем проще по содержанию (заменить предохранитель, проверить батарейки или сменить щупы) и мудреней по названию тем лучше. Цитата
Алал 248 Опубликовано 2 Января 2010 Автор Жалоба Опубликовано 2 Января 2010 Похоже так и прийдётся действовать. Взять какую-нибудь рем. документацию типа СГ-ЕК как "рыбу" и вперёд. Цитата
