Уровень электронный М-050 и ПО
24 сообщения в этой теме
Здравствуйте уважаемые коллеги!
Очень интересуют ваши отзывы по работе с уровнями 050 и программным обеспечением производства фирмы "Микро", функционал, применяемость, удобство и т. д. На их сайте очень скудно все описано. За ранее спасибо.
Присоединяюсь к просьбе.
Может ещё кто расскажет, чем принципиально данная система отличается (кроме цены, конечно) от электронных уровней Wyler и их ПО (Level Pro, Level Pro Light и MT-Soft)
Может у кого нибудь есть инструкции, описания? В общем и целом интересуют все электронные уровни, системы на их основе и т. д. Если кому интересно могу поведать о Wyler и их ПО.
Здравствуйте уважаемые коллеги! Очень интересуют ваши отзывы по работе с уровнями 050 и программным обеспечением производства фирмы "Микро", функционал, применяемость, удобство и т. д. На их сайте очень скудно все описано. За ранее спасибо.
А что мешает пообщаться с самой фирмой? Я думаю, что если вы к ним подъедете, то вам все наглядно покажут. Тем более, в ближайшее время (ноябрь) у них запланированы курсы повышения квалификации по линейно-угловым измерениям. Возможности применения уровней - есть в программе.
Вот описание типа
Ника, благодарю. Это описание у меня есть, весьма расплывчатое, а хочется понять функционал ПО, предлагаемый метод определения угловых отклонений в станочном оборудовании. Позвонить в Микро отличная идея, а вот 25 тысяч на повышение квалификации я увы себе позволить не могу.(((
Изменено пользователем D2r
  • 3 недели спустя...
Сегодня на курсах "юзали" уровни М-050-3 (2 уровня в комплекте с ПК).
Для поверки линеек типа ШМ и плит очень удобно. Весь расчет забит в программу. ГОСТовские размеры и допуски уже забиты в программу, но можно добавить и свои "не стандартные". На мониторе выводиться диалоговое окно последовательности действий.
В уровнях ЦД 1 мкм/м (0,2 секунды), рабочий диапазон ±1500 мкм/м (5 минут, точнее 300 секунд). ЦД можно переключать между мкм/м или мм/м или сек. Используется индуктивный датчик (маятник между двух катушек) в демпфирующей жидкости. Требуется несколько секунд для стабилизации показаний, т.к. датчик очень чувствительный к любому внешнему воздействию (даже шаг в сторону от плиты к монитору - "попытка к бегству" - микроны побежали, т.к. пол перепрогнулся). Если без демпфера, говорят микроны вообще не останавливались бы.
Второй уровень выступает в роли референтного. Он ставится на проверяемую поверхность параллельно основному и его показания автоматически вычитаются из отсчета основного (этим как раз и компенсируются "хождения" вокруг опорной поверхности - в расчет идет разница их показаний). У основного уровня расстояние между опорами регулируется для получения равномерных шагов. Программа рассчитывает и показывает на какую величину надо развести опоры для конкретного направления измерений. Результаты измерений и вычислений выводятся на монитор,там же можно посмотреть график: 2D для линеек (прямолинейность) и 3D для плит (плоскостность). Так же можно распечатать протокол измерений и этот график.
Есть особенность - проверяемая поверхность должна быть предварительно выставлена хотя бы по пузырьковому уровню, т.к. эти электронные не имеют грубой установки и просто зашкалят. Ноль у них электронный, и может переустанавливаться, но не сильно далеко, а то выберется весь рабочий диапазон. Горизонтальность с их помощью можно проверить только поворотом на 180 градусов - показания не должны "меняться", потом можно занулить.
Если я все правильно поняла - то где-то так.
На плиту 630х400 ушло менее часа. Больше приспосабливались, регулировали плиту, и ждали стабилизации показаний, т.к. пол оказался очень "жидкий".
При работе без референтного уровня и без хождений вокруг плиты микроны вообще не бегают?
У меня ГДРовские уровни с воздушным демпфером, при работе не в дифференциальном режиме микроны не бегают только ночью на двух станках с тяжелыми фундаментами.
Завтра может посмотрим как их поверяют на экзаменаторе. Там и посмотрю как долго удерживаются показания.
Время выкроили - посмотрели их поверку.
Экзаменатор стоит в зоне спец.фундамента. Правда какая-то мелкая внешняя вибрация чувствовалась, когда я держалась за маховичок, и показания экзаменатора надолго не задерживались (ЦД 0,1 мкм/м, цифирки прыгали в пределах 0,3-0,5 мкм).
Однако на измерительном блоке уровней показания менялись редко - раз в 5-7 сек в пределах 1-2 мкм. Но это в пределах погрешности. И мы все-таки не замирали все на одном месте, а кто-нибудь передвигался.
Ника, спасибо!
В описании указано "Связь уровней с компьютером обеспечивается через радиосигнал", однако на фото у каждого уровня хорошо видно нечто, сильно смахивающее на кабельный ввод. Имеется в виду связь блока индикации с компьютером, а уровни связаны с блокои индикации кабелями?
Какое в целом впечатление об уровнях, аккуратности изготовления?
И было бы интересно почитать отзывы о другой продукции "Микро".
Те, которые нам показывали, соединялись кабелями. Оба уровня подсоединены к блоку, а блок одним кабелем подключен к сети, и еще одним к компу. Плиту, которую мы проверяли, была всего 630*400 мм, поэтому эти кабели при перемещении уровней немного мешали, цепляясь друг за друга.
Сами уровни очень удобны в руке, сбалансированные, не тяжелые. Облоя, заусенцев нет, видно что изготовлены не в подвале на коленках.
Правда к правильной установке основного уровня надо приспособиться. Планка, на которой закреплен уровень, довольно таки длинная. Перемещаемые по ней опоры, тоже имеют свою длину, а вот сама опорная поверхность узкая, 2 мм, и расположена на внутреннем крае опоры. И при начальной установке уровня на плиту я "стормозила", и стала выравниваться в первой точке по наружнему краю опоры, а не по этой узкой полоске. Но ничего, приспособилась быстро. И вокруг плиты должно быть свободное пространство, что бы эти торчащие "уши" ни во что не упирались. И еще надо соблюдать одинаковое направление стрелок, нарисованных на уровнях, и смотреть стрелка должна в сторону следующей точки.
По поводу других продуктов.
Где-то я коротко написала про ППИ-50 для индикаторов. Если автор той темы будет не против, могу по подробнее про свои ощущения о приборе рассказать там.
Еще из своих разработок они нам показывали ППУ-630 для угольников, УКМ-100 для концевых мер, экзаменатор 1 разряда, еще дорабатываемый прибор для поверки квадрантов, ну и сами датчики, которые могут заменить хоть индикатор (диам. 8 мм), хоть трубку оптиметра (диам. 28 мм). Все датчики подсоединяются к блоку и блок к компу через разъемы пока только com-овские, но в ближайшем будущем хотят перейти на usb.
Но обсуждение всего этого в этой теме - это будет offtopic. Лучше наверно будет создать новую тему.
По поводу других продуктов...
За всех я конечно ответить не могу, а лично мне было бы весьма интересно, а уж если со сравнением со старыми аналогами :rolleyes:
  • 1 месяц спустя...
Ника , спасибо большое! По итогу я понял что сам уровень аналоговый и не имеет встроенного преобразователя, по сему передача только через кабел, что немного огорчает т. к. на этот кабель мы собираем все наводки... да и сам кабель тяжеловато выглядит, как вы считаете сильно ли вес кабеля сказывается на корректности показаний?
Составил для себя сравнение .... оно не полное и может быть не совсем корректным т. к. информации по данной части у меня не так уж много. В последствии планирую добавить туда же уровни Mahr. Прошу критиковать и дополнять.
СРАВНЕНИЕ 2.pdf
СРАВНЕНИЕ 1.pdf
СРАВНЕНИЕ 3.pdf
Какой тип кабеля они используют - я не скажу, т.к. не знаю, но в диаметре наверно мм 5-6 (уже забываться стало).
Условия, в которых мы их юзали, были далекими от идеальных, поэтому мне сложно судить о "тяжести" кабеля на результат измерений (мы за них не тянули, не приподнимали), там много других помех было. Но вот то что на маленькой плите при перестановке они мешались друг другу - это было.
Насколько длина кабеля влияет на результат измерения и обработки сигнала - не могу сказать, но один из их разработчиков, Степанов Сергей Николаевич, говорил что они проверяли 5 или 6 метровую толи станину, толи плиту. Результаты измерений там устроили обе стороны - и заказчика и сдающую сторону.
Я думаю что по всем особенностям применения этих уровней, не заложенных в их базовую программу, вам надо именно с ним пообщаться. Он технический директор.
  • 1 месяц спустя...
У меня древние немцы (дискретность 1 мкм/м) с шестиметровыми кабелями. Кабели экранированные, влияния наводок не замечено. Результаты измерений непрямолинейности направляющих пяти- и девятиметровой станин совпадают с результатами, полученными с помощью автоколлиматора с ц.д. 0,2". Я не думаю, что "Микро" сделаны хуже.
Да, за перегородкой находится сварочный цех.
Изменено пользователем Техник
  • 1 год спустя...
К может помочь с открытием трех протоколов в программе levelsoft от wyler, к уровням blue level. Ситуация такая, что на руках три электронных протокола для программы levelsoft, а ноутбук с прибором уехал в поверку открыть нечем(, а нужно срочно.. :rolleyes:
Попробуйте обратиться в "Мастер-Сервис" или "Призма"(они же).
  • 6 лет спустя...
Прошу помощи у тех, кто купил данное изделие. Переписка с производителем ничего не даёт, уже пробовал, они реагируют только на письма от руководства.
Суть очередной проблемы - программа зависает ровно каждые 30 минут. Судя по всему установленный и не активированный антивирус McaFee пытается выйти в интернет, также возможно Windows 10 пытается проверить обновления. В общем работать невозможно.
57 минут назад, kim сказал:
Речь про ИМЦ Микро?
Ну тут у нас на форуме есть их "представитель", и иногда к нам заглядывает
https://metrologu.ru/profile/102324-екатерина-соколова/
Может она посодействует в налаживании технических связей, без привлечения руководства ))
2 часа назад, kim сказал:
Добрый день! На связи представитель ИМЦ Микро, с описанной вами проблемой к нам никто не обращался. Вы всегда можете связаться с нами по телефонам (812)534-68-82, 981-49-65 либо написать на почту imcmikro@mail.ru за консультацией или решением любой проблемы связанной с нашей продукцией. Сообщите когда вы нам писали и с какой почты, я проверю, ваше письмо могло улететь в спам. В любом случае прошу с нами связаться для решения данной проблемы.
P.S. Если вы уверены что проблема в пробном антивирусе, почему вы его просто не удалите? Если антивирус "Вешает" компьютер какое отношение это имеет к нашему ПО?
С уважением, Степанов Сергей
ООО ИМЦ "Микро"
16 часов назад, Stepanov_Sergey сказал:
Сообщите когда вы нам писали и с какой почты.
Письма отправлял 01.11.20 по поводу ремонта датчика, вытекло масло.
31.03.21,08.04.21,12.04.21 - ошибки в ПО, скрин одной из ошибок в приложении, а их на самом деле много.
К заводской почте доступа не имею, отправлял с m...r@yandex.ru
Каждые 30-ть минут запускается процесс, который  "Вешает" именно ВАШЕ ПО, а не операционную систему. Я могу через диспетчер снять зависшую задачу и перезапустить её, но это только на 30-ть минут. Антивирус можно нейтрализовать только через удаление средствами системы и то не всегда. Последствие такой операции для меня могут быть фатальными - не смогу восстановить работоспособность прибора, нет установщика ВАШЕГО ПО.
На данный момент работаю по кусочкам, укладываясь в 30-ть минут, собираю протоколы из этих кусочков и формирую отчёт.
1 час назад, kim сказал:
ошибка разбиения плиты.bmp 3 \u041c\u0411 · 2 скачивания
Понял вашу проблему, Вы можете прислать нам весь комплект уровней, если проблема связанна с работой нашего ПО или технической составляющей наших уровней, мы в любом случае все исправим(мы в любом случае даже за пределами данной проблемы все исправим), для подобных обращений есть гарантия на нашу продукцию, в вашем конкретном случае если есть претензии по работе с нашими уровнями, вы можете связаться со мной по телефону (812)534-68-82, я готов рассмотреть вашу жалобу. В вашем конкретном случае , если работа нашего прибора, или невозможность его использования усложнена причинами связанными с качеством его производства, мы готовы РАССМОТРЕТЬ его ремонт/модернизацию/, на безвозмездной основе, Мы готовы РАССМОТРЕТЬ  возможность проведения БЕСПЛАТНОГО ремонта любой нашей продукции независимо от того на гарантии она или нет, если если причиной плохой работы или несовершенство конструкции является нашей недоработкой. В любом случае прошу обратиться к нам, мы решим все ваши проблемы связанные с эксплуатацией наших  приборов.
P.S. По любым вопросам связанным с нашими приборами все могут обратиться ко мне лично по  телефону 8(921)755-89-57 Степанов Сергей
  • 2 года спустя...
