Metrolog mrg 0 Опубликовано 8 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2013 Необходим переносной расходомер для контроля расхода природного газа. Прошу посоветовать, кто какие использует. Измерения в основном будут проводиться на трубопроводах диаметром от 80 мм, давление от 3 кг. Цитата
andron0410 29 Опубликовано 12 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2013 (изменено) Рассмотрите вариант производства Турбулентность-Дон (г. Ростов на Дону) ПИРС-РГА или сейчас они имеют название TFG. Соотношение цена-качества наиболее приемлемое, но есть минус необходима врезка в газопровод, но она производится без стравливания газа. Есть ещё расходомеры фирмы Panametrics но дорогие для ваших задач контроля расхода газа да и при минусовой температуре их применять сложно... Изменено 12 Ноября 2013 пользователем andron0410 Цитата
Lyuba 138 Опубликовано 12 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2013 Посмотрите на этот прибор FLUXUS G601 У нас используется подобный для жидкостей F601. Несколько раз в неделю вызывают для контроля каких-нибудь расходов. Цитата
Lena597 291 Опубликовано 12 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2013 Есть ещё расходомеры фирмы Panametrics но дорогие для ваших задач контроля расхода газа да и при минусовой температуре их применять сложно... Пришлось работать этим расходомером. Разочаровалась во всех переносных расходомерах оптом. Точно произвести измерения сложно. Цитата
metr_123 6 Опубликовано 26 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2013 Рассмотрите вариант производства Турбулентность-Дон (г. Ростов на Дону) ПИРС-РГА или сейчас они имеют название TFG. Соотношение цена-качества наиболее приемлемое, но есть минус необходима врезка в газопровод, но она производится без стравливания газа. Важно только аккуратное отверстие сделать в трубопроводе. Чувствительный элемент очень хрупкий. Если случайно сломать, ремонт в копеечку влетит. К тому же если среда многофазная, то результаты измерений не очень корректные получаются. Так что определитесь с местом установки. Цитата
Багаутдинов 80 Опубликовано 27 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2013 если переносной по природному газу или Focus Probe или Fluxus Цитата
Алал 245 Опубликовано 27 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2013 Проверить с помощью такого расходомера показания коммерческого узла измерения расхода не получится - точность накладных расходомеров на природном газе достаточно низкая. Цитата
Metroff 4 Опубликовано 13 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2013 Добрый день, посмотрите продукцию компании Росэнергоучет, достаточно не плохие расходомеры, что самое интересное свои расходомеры они испытывали не только у нас, но и в Дании на Force Technology по природному газу. Накладной у них в линейке по моему тоже есть. Как написал Алал, действительно, погрешность накладных расходомеров высокая, да и как Вам что то посоветовать, не зная всех влияющих факторов и технологических параметров. Если честно, то к моему большому сожалению, переносные расходомеры на газ, как СИ не воспринимаю, если только как индикатор. Цитата
AntonTrembach 0 Опубликовано 31 Мая 2019 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2019 Добрый день! Подскажите кто пользовался переносным ультразвуковым расходомером ВЗЛЕТ ПРЦ? Как в эксплуатации и какие слабые стороны. Заранее благодарен. Цитата
9 сообщений в этой теме
